AT89LS52跟AT89S52的区别! 急!!
3177|8
 楼主| liupei0723 发表于 2009-6-24 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个新手,想请教一下:AT89LS52跟AT89S52的区别有哪些?&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;公司以前用的是AT89LS52,因此产品经常没货,想用替代的..但将程序烧录到AT89S52中,却不工作.&nbsp;&nbsp;请分析.谢谢!!!
stoneys 发表于 2009-6-24 10:30 | 显示全部楼层
一般是工作电压的差别吧,你自己找资料看看
huangqi412 发表于 2009-6-24 11:07 | 显示全部楼层
L一般是低压,其他的区别自己去看手册啊
 楼主| liupei0723 发表于 2009-6-24 11:13 | 显示全部楼层
还是不能用了//
其它的都是可以兼容啊,<br />可是程序烧录进去后,就是不能用啊....<br />找不出哪里出了问题了...
gfs0521 发表于 2009-6-24 11:23 | 显示全部楼层
LS的是3.3的工作电压,S的在3.3V的供电肯定会不稳定或不工作
 楼主| liupei0723 发表于 2009-6-24 11:28 | 显示全部楼层
工作电压
PDF文档资料里面,LS的电压是2.7V-4.0V,&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;S&nbsp;的电压是4.0V-5.5V
chunyang 发表于 2009-6-24 11:49 | 显示全部楼层
先看看系统的工作电压吧
不能超出手册中的限定
 楼主| liupei0723 发表于 2009-6-24 12:06 | 显示全部楼层
刚确认,系统工作电压是4.90V.
有谁用过,帮忙分析一下,谢谢了!!
chunyang 发表于 2009-6-24 12:16 | 显示全部楼层
检查上电复位电路的设计和参数
如无问题,重点查晶体振荡电路部分,当然,前提是你的外电路设计要正确且烧录无误。初级错误方面,注意程序存储的片选。
