GD32F190 IO口中断问题
1200|11
 楼主| heyu2903302017 发表于 2021-3-1 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F190系列单片机,IO口边沿触发中断,一次触发后多次进入中断函数,麻烦哪位大神出来指点指点。
 楼主| heyu2903302017 发表于 2021-3-1 16:51 | 显示全部楼层
代码如下:
                rcu_periph_clock_enable(RCU_CFGCMP);
                rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOC);
                gpio_mode_set(GPIOC,GPIO_MODE_INPUT,GPIO_PUPD_PULLDOWN,GPIO_PIN_1);
                /* connect key EXTI line to key GPIO pin */
               syscfg_exti_line_config(EXTI_SOURCE_GPIOC, EXTI_SOURCE_PIN1);
                nvic_irq_enable(EXTI0_1_IRQn, 2U, 1U);
                /* configure key EXTI line */
                exti_init(EXTI_1, EXTI_INTERRUPT, EXTI_TRIG_RISING);
                exti_interrupt_enable(EXTI_1);
               exti_interrupt_flag_clear(EXTI_1);
void EXTI0_1_IRQHandler(void)
         if(SET == exti_interrupt_flag_get(EXTI_1))
勤劳的我 发表于 2021-3-1 22:16 | 显示全部楼层
代码如下:
在enable中断前因先清除标记位,而且还需检测您IO引脚上的电平是否是真的处于稳定状态。
另外,做为gd代理商,不建议您用F190这一系列。F170/F190都是原厂即将准备停产的芯片系列
凯复Kane 发表于 2021-3-1 23:05 | 显示全部楼层
楼上还整挺诚实
 楼主| heyu2903302017 发表于 2021-3-2 11:18 | 显示全部楼层
另外,做为gd代 ...
将中断标志位放在中断使能前,前面描述的想象依然存在。现在的测试办法是在PC1口与工作电源之间直接连接的一按钮,按钮闭合后就会多次进入中断,有时候按钮断开时也会进入,谢谢您的回复。
正圆椭圆 发表于 2021-3-2 23:48 | 显示全部楼层
偶尔会有遇到这种问题 不是很好解决
索尼法 发表于 2021-3-5 23:39 | 显示全部楼层
有时候会有干扰 不知道抗干扰这边做得怎么样
guanjiaer 发表于 2021-4-4 11:41 | 显示全部楼层
可以做一下硬件防抖
heimaojingzhang 发表于 2021-4-4 11:42 | 显示全部楼层
软件上处理一下
keaibukelian 发表于 2021-4-4 11:44 | 显示全部楼层
有时候会有干扰
labasi 发表于 2021-4-4 11:46 | 显示全部楼层
硬件上如何连接的啊
paotangsan 发表于 2021-4-4 11:49 | 显示全部楼层
不是很好解决
