模电高手———来讨论一下这个压电蜂鸣器驱动电路!
6827|6
 楼主| xiaoyuanlu 发表于 2009-6-24 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电路是我们的一个产品,已经上市了,最近客人反映蜂鸣器的声音太小了,要我们把声音加大!&nbsp;<br /><br />请问电路方面有没有什么方法把声音加大???&nbsp;<br /><br />当有光线照射到光敏二极管上时,红色闪光LED会闪烁,同时三端蜂鸣器会发出“BB”声!&nbsp;<br />
chunk 发表于 2009-6-25 09:23 | 显示全部楼层
能先介绍一下图中
除Q1和Y1之外的其它元件都干什么使的吗?
rgb123 发表于 2009-6-25 10:04 | 显示全部楼层
加个共鸣箱
调整振荡频率、加个共鸣箱、换压降小的二极管
wh6ic 发表于 2009-6-25 11:05 | 显示全部楼层
提高供电电压为12V声音会大三倍
楼上说的调整共鸣腔内空体积、开口形状/位置;有可能需要调整频率;增加一个专门的三极管驱动陶瓷片;简单的修改可能加大C1容量会有帮助。<br />
 楼主| xiaoyuanlu 发表于 2009-6-26 11:04 | 显示全部楼层
TO: rgb123
调整振荡频率、加个共鸣箱、换压降小的二极管<br /><br />换过1N5819,发现会常响!
 楼主| xiaoyuanlu 发表于 2009-6-26 11:06 | 显示全部楼层
TO:wh6ic
提高供电电压为12V声音会大三倍<br /><br /><br />由于各种原因,这个是不可能的!
