[电路分析] 运放相关
17323|9
 楼主| 1079379593 发表于 2021-3-1 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬能帮忙分下下该运放什么功能,谢谢。
努力的蜗牛 发表于 2021-3-2 13:05 | 显示全部楼层
图 没有错?
@努力的蜗牛 :感谢蜗牛哥的解释,第二级运放如何实现输出xxmA~mA,不分析这个电路的话,能不能讲讲运放是如何才能实现恒流输出?  发表于 2021-3-5 15:06
@1079379593 :第一级是放大是这个没有异议,第二个我觉得是抄错了,看起来是恒流(第一级Vout对应第二级的电流)之类的但是接法有些不对,你在看看实际电路是什么样子,猜测是PA4输入xxV~xxV 第二级运放输出xxmA~mA,只能根据图猜到这个样子,要不就是一个跟随器,不正确的电路不好下定论  发表于 2021-3-4 08:01
这是抄板抄的,不知道有没有错误,蜗牛哥能大概讲讲该两级运放的功能吗?  发表于 2021-3-3 09:11
15625004279 发表于 2021-3-3 11:16 | 显示全部楼层
358肯定是运算放大器,3581脚输出=VPA4*((20.5/6.65)+1)
258和9013组成的好像是射级跟随器,增加输出电流的。(个人理解,也知道对不对?)
 楼主| 1079379593 发表于 2021-3-3 18:41 | 显示全部楼层
258和9013组成的好像是射级跟随器,增加输出电 ...
第一级运放是同向放大是对的,第二级感觉不是你说的射级跟随器
健陈 发表于 2021-4-2 09:26 | 显示全部楼层
是不是比较器
steelen 发表于 2021-4-9 10:32 | 显示全部楼层
抄图抄错了吧
cyq155351394 发表于 2021-6-2 20:20 | 显示全部楼层
只看懂了第一级同相放大4倍
