[STM32F0] STM32F030的ADC问题
1030|21
 楼主| zwll 发表于 2021-3-1 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用过这个芯片的内置ADC做过采集?
zyf部长 发表于 2021-3-1 22:03 | 显示全部楼层
感觉这个芯片的ADC噪声不小啊
 楼主| zwll 发表于 2021-3-1 22:05 | 显示全部楼层
最高采样速度下有10mV以上
lium 发表于 2021-3-1 22:09 | 显示全部楼层
做了数模隔离了没
 楼主| zwll 发表于 2021-3-1 22:11 | 显示全部楼层
llia 发表于 2021-3-1 22:13 | 显示全部楼层
有谁用过的说说,噪声一般都多大?
wangzsa 发表于 2021-3-1 22:15 | 显示全部楼层
楼主的电压基准用的什么
huanghuac 发表于 2021-3-1 22:20 | 显示全部楼层
做一下滤波试试呢
yufe 发表于 2021-3-1 22:24 | 显示全部楼层
ADC采样的噪声和信号源的噪声以及基准电压都有关系。
 楼主| zwll 发表于 2021-3-1 22:26 | 显示全部楼层
基准就是3.3V稳压,自己采自己满度电压.
chenho 发表于 2021-3-1 22:28 | 显示全部楼层
按道理说这个情况下就不应该有很大的抖动
 楼主| zwll 发表于 2021-3-1 22:31 | 显示全部楼层
因为即使基准不稳定,有噪声,采集到的电压波动也是同步的.所以得到的数值应该比较稳定才对.
dingy 发表于 2021-3-1 22:34 | 显示全部楼层
如果要测量 ADC 噪声, 最好先尽量降低基准噪声, 电源噪声和信号噪声到不影响测量结果哦
songqian17 发表于 2021-3-1 22:36 | 显示全部楼层
噪声并不一定是同步的,AD采样有延时的,有噪声的话还是会影响测量的
yinxiangh 发表于 2021-3-1 22:38 | 显示全部楼层
估计是你的电源影响 用电池加ldo试如果正常就要处理电源部分然后再考虑信号的滤波
ousj 发表于 2021-3-1 22:40 | 显示全部楼层
你先用电池供电测试,看看是不是电源引进的干扰
zyf部长 发表于 2021-3-1 22:43 | 显示全部楼层
保证参考电压的稳定是必要的。
llljh 发表于 2021-3-1 22:46 | 显示全部楼层
参考电压的波动会明显影响转换结果。
lium 发表于 2021-3-1 22:47 | 显示全部楼层
你好,请问你的ADC是多路采集吗
xxrs 发表于 2021-3-1 22:49 | 显示全部楼层
10mv确实不小了
