[STM32F1] 电路板消耗的电量
1112|16
 楼主| ousj 发表于 2021-3-1 23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品用的是4.2v锂电池供电,现在出现个问题,同一批次的电池放在同一批次的主板上,设备之间使用的时间不同,用万用表测的时候电路板再低功耗情况下电流都差不多,退出低功耗后因为有其他模块工作状态不确定得干扰,万用表无法准确测出电流,所以想买一个库仑计测试一下设备工作一天需要多少mAh
 楼主| ousj 发表于 2021-3-1 23:28 | 显示全部楼层
买了个给手机充电的库仑计,发现精度不够
 楼主| ousj 发表于 2021-3-1 23:32 | 显示全部楼层
设备低功耗时电流一直显示0(电流2.5mA),有用过的朋友给推荐一个
kangzj 发表于 2021-3-1 23:35 | 显示全部楼层
没有用过这个东西
dengdc 发表于 2021-3-1 23:37 | 显示全部楼层
这个仪器, 计时的精度应该是可以保证的
jiahy 发表于 2021-3-1 23:42 | 显示全部楼层
所以最关键的应该是电流的精密测量
jiaxw 发表于 2021-3-1 23:46 | 显示全部楼层
还有这种东西?没听说过
午夜粪车 发表于 2021-3-1 23:49 | 显示全部楼层
我可以提供一个思路不?你可以测量你现在所用电池的容量,充满电,然后工作结束后你再测量一下电池的剩余电量
zhaoxqi 发表于 2021-3-1 23:54 | 显示全部楼层
对,就可以得出你所使用的电量
huangchui 发表于 2021-3-1 23:59 | 显示全部楼层
这样你的目的不就达到了吗?
一刀一级 发表于 2021-3-2 10:35 | 显示全部楼层
没有用过这个东西
chuxh 发表于 2021-3-2 21:09 | 显示全部楼层
前提是你得有一台电池测试仪
llljh 发表于 2021-3-2 21:13 | 显示全部楼层
去借台来用用就好。
 楼主| ousj 发表于 2021-3-2 21:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
磨砂 发表于 2021-4-1 09:18 | 显示全部楼层
计时的精度应该是可以保证的
晓伍 发表于 2021-4-1 09:19 | 显示全部楼层
电池测试仪
八层楼 发表于 2021-4-1 09:31 | 显示全部楼层
测量你现在所用电池的容量
