关于CMT中PLL移相的问题
2961|14
 楼主| hihii 发表于 2012-2-18 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的spartan6,在ISE12.2的时钟管理中想生成有相位偏移的信号,但设置完,仿真后发现信号没有相位移动,和设成0度相移的信号是完全一样的。很奇怪,请高手们帮忙看看,谢谢了!
ertu 发表于 2012-2-18 16:25 | 显示全部楼层
帮你顶下吧  我没接触过 看看有哪位高手帮你解答
 楼主| hihii 发表于 2012-2-19 09:42 | 显示全部楼层
大家帮忙啊,试了下180度时正常,但90度时怎么试都和0度的一样,太奇怪了
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-19 15:23 | 显示全部楼层
最后一页,应该有个总结,发上来看一下。
 楼主| hihii 发表于 2012-2-19 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| hihii 发表于 2012-2-19 16:50 | 显示全部楼层
这是第5页和第6页的总结,不知道哪里的问题,生成这个么波形是最简单的了,可怎么就不对呢
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-19 17:06 | 显示全部楼层
没有什么问题。问下,板子上跑了,有问题么?
 楼主| hihii 发表于 2012-2-19 17:07 | 显示全部楼层
又加了一个输出,看波形,直接崩溃
星星之火红 发表于 2012-2-19 17:11 | 显示全部楼层
这是40M时钟啊。
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-19 17:11 | 显示全部楼层
是呀,板卡上跑对不对。不是所有IP都支持仿真的。
 楼主| hihii 发表于 2012-2-19 17:16 | 显示全部楼层
仿了一下,没在板上跑,板上需要有移相90度的时钟,我是担心下到板上后90度时钟还是出不来
星星之火红 发表于 2012-2-19 17:23 | 显示全部楼层
听猴哥的,到版上测一下
foreverly 发表于 2012-2-20 14:15 | 显示全部楼层
没看明白。。:$
