霍尔元件和磁铁之间的感应距离以及磁铁的选择
1189|1
 楼主| wxhxkj01 发表于 2021-3-2 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在霍尔元件选型时经常会有客户问到霍尔开关与磁铁之间的感应距离控制在多少最好,要选择多大的磁铁合适。但其实距离与磁场是要根据实际电路来选择的,没有固定的参数,需要客户进行测试检测。
  众所周知,霍尔元件是通过感应磁场来工作的,当我们在选择磁铁时,一般情况下磁场需要大于您选择的霍尔工作点的1-2倍,这样霍尔才会感应到磁场并开始工作。这里要注意一点,磁铁的尺寸和磁场强度是无关的,磁场指的是磁铁的GS值,而尺寸指的是磁铁的大小。每当我们问起客户您的磁场是多大的时候,很多客户都会说我的磁铁是圆形的,或者说是多长多宽的,会去形容这个磁铁的大小,外形。但其实这个和磁场的大小是没有关系的,因为磁场的强度不会因为您磁铁的大小去改变。
  在进行霍尔元件选型时,霍尔的感应距离是和磁场的强度有直接关系的,没有固定的距离参数,感应距离是根据霍尔的灵敏度与磁场的强度来决定的,磁场越大霍尔能够感应到的距离就越远,当霍尔灵敏度较高导致出现误差时,可以考虑适当拉远霍尔与磁铁的距离,或者降低磁场强度。
随风而去吧 发表于 2021-3-14 16:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主,努力学习
