已经ping通了,怎么还是上不了网呢?
4688|17
 楼主| myic200610 发表于 2009-7-19 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />已经ping通了,怎么还是上不了网呢?如下图所示:<br /><br />谢谢!
戒指320 发表于 2009-7-19 12:10 | 显示全部楼层
戒指320 发表于 2009-7-19 12:12 | 显示全部楼层
r
你只是ping了网关啊,&nbsp;&nbsp;<br />如果dns不正确的话,你也上不了网(直接输ip可以上)
quakegod 发表于 2009-7-19 13:05 | 显示全部楼层
设置网关和DNS
以及子网掩码等,都要设置正确。<br />
 楼主| myic200610 发表于 2009-7-19 13:20 | 显示全部楼层
RE 3 楼
如图一所示:<br />我的IP是192.168.1.198,ping了一下,也通着,但就是上不了网。<br /><br />如图二所示:<br />我的dns是:192.168.1.1,也是正确的。<br /><br />说明:<br />我住在城中村,网线是从房东那里拉的。是不是和这个有关系呢?我的IP设置是仿照房东的,房东的IP是192.168.1.1,我就把我的设置为192.168.1.198,其他的设置都和房东一样的。<br /><br />谢谢!
tyw 发表于 2009-7-19 15:05 | 显示全部楼层
你把"192.168.1.198"改成"192.168.1.19"试试
quakegod 发表于 2009-7-19 18:57 | 显示全部楼层
房东那台机器是路由器吗?<br />如果不是,<br />那台机器开&nbsp;“Internet共享”&nbsp;服务了吗?<br />
QuakeGod 发表于 2009-7-19 19:55 | 显示全部楼层
网络拓扑结构如何?
 楼主| myic200610 发表于 2009-7-19 22:50 | 显示全部楼层
RE
6楼说的,把&quot;192.168.1.198&quot;改成&quot;192.168.1.19&quot;试试。我不知道,“192.168.1.198”和“192.168.1.19”有什么区别,可以说说吗!<br /><br />回复7楼:<br />我们房东用的是电话线上网。<br />电话线在房东那里进入Modem和路由器,然后再用网线连接交换机。我们就是经过交换机上网的。<br /><br />8楼说的“&nbsp;网络拓扑结构如何?”,是什么意思呀?<br /><br />谢谢了!<br />
cool_coder 发表于 2009-7-19 23:42 | 显示全部楼层
DNS不对吧?
另外,看看路由器的相关安全设置,是不是允许你的机器上外网。
xwj 发表于 2009-7-19 23:46 | 显示全部楼层
按以下步骤尝试:
1、如果是给钱上网,则直接打电话叫**来设置即可,后面步骤一改不需要。<br /><br />2、如果是偷偷的接...&nbsp;如果是朋友告诉你他的设置让你也跟着上网,那么还不如在能上网的电脑散共享连接、或者装SYGATE、WINROUTR等网关软件,你吧网关设为他的电脑即可,这样可以很简单就能搞定上网问题,但网关电脑关了时就不能上网了。<br /><br />3、如果是偷偷的接...&nbsp;且没法装网关软件,那么按如下步骤尝试:<br />a、ping&nbsp;192.168.1.1能ping通的话,再试试看ping&nbsp;202.96.199.133、202.96.199.132能不能ping通,如能Ping通则讲DNS设为上面地址即可,问题解决,否则继续尝试下一步;<br /><br />b、DOS窗口下,输入IPCONFIG&nbsp;/ALL&nbsp;,看下网关、DNS是否正确(或者被自动分配);<br />c、ping&nbsp;192.168.1.1能ping通的话,则打开浏览器输入http://192.168.1.1如果能打开个要输入密码的网页,则说明他用的是路由器,可以进行下一步d步骤继续尝试;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;否则可能对方已经改了设置页面的端口或者用的别的方式的共享(比如用电脑打开连接共享或者转SYgate之类的网关),这时则需要用黑客知识去**别人的电脑来设置,估计可能性不大。<br />d、DOS窗口下,输入ARP&nbsp;-A,记下显示信息;然后禁用网线对应连接,再启动连接,再在DOS窗口下输入ping&nbsp;192.168.1.1,接着输入ARP&nbsp;-A,多次输入ARP&nbsp;-A,看是否192.168.1.1对应的MA地址是否变化,如果变化则房东在某台电脑上装了网络执法官、牛角监控之类的ARP欺骗软件,那么每次开机输入ARP&nbsp;-S&nbsp;网关MAC地址&nbsp;网关IP&nbsp;&nbsp;回车即可。(这是把动态ARP设为静态,但好像没发防止路由器也被ARP欺骗,所以其他地方能上网的话可以自己去搜索“网络执法官,p2p终结者”看看反击的方法)<br />e、如果不是ARP欺骗,则可能对方在路由器上设了MAC地址或者IP地址过滤,那么除非你能**路由器密码或者按方法2找台能上网的电脑装网关软件外,可以说是没辙(当然,现在饿网卡都能伪装、修改MAC地址,但你改成别人一样的则会造成别人不能上网、投诉,还是很快会被房东发现。)<br /><br /><br />当然,还有其他的可能性,不过可能性低,而且估计说了你也不懂,就算了。
 楼主| myic200610 发表于 2009-7-20 23:38 | 显示全部楼层
RE
10楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.DNS我也不知道是多少,我是抄房东的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.我上网是掏钱的,每月给房东30元!所以,应该肯定允许我上网的!<br /><br />11楼:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.是掏钱上网,可是我们房东是城中村的农民,什么也不懂,你叫他如何<br />&nbsp;给你设置呀!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(各种测试如下图所示。说明:下面的测试是在网络接通的情况下测的。)<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.ping&nbsp;192.168.1.1,如图一所示:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.ping&nbsp;202.96.199.133,如图二所示:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.ping&nbsp;202.96.199.132,如图三所示:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;5.DOS窗口下,输入IPCONFIG&nbsp;/ALL&nbsp;,如图四所示:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;6.DOS窗口下,输入ARP&nbsp;-A,如图五所示:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;7.打开浏览器输入http://192.168.1.1后,如图六所示:
mmd2102 发表于 2009-7-21 11:06 | 显示全部楼层
re
把DNS的192.168.1.1改成202.96.134.133
xwj 发表于 2009-7-21 13:04 | 显示全部楼层
是的,把DNS的192.168.1.1改成202.96.134.133即可
 楼主| myic200610 发表于 2012-5-6 11:45 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2012-5-6 12:33 | 显示全部楼层
楼上的你不会3年都没上成网吧;P:lol
梅开二度 发表于 2012-5-6 13:28 | 显示全部楼层
我得个乖乖。。。
你这是从坟里爬出来找xwj阿。。。
53789 发表于 2012-5-7 00:26 | 显示全部楼层
**kfu 发表于 2012-5-6 12:33
可能是研究了三年,最近终于成功,就来表示感谢了。
