[测量] 一款简单的光耦检测电路
1317|6
 楼主| ningling_21 发表于 2021-3-2 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以简单测试光耦的好坏
shaziqingtian20 发表于 2021-3-2 16:24 | 显示全部楼层
如果输出侧是坏的检测不出来
 楼主| ningling_21 发表于 2021-3-2 17:28 | 显示全部楼层
如果输出侧是坏的检测不出来
如果输出侧是坏的,LED肯定不亮
steelen 发表于 2021-3-3 09:14 | 显示全部楼层
开关只控制发光二极管电路更好
wh6ic 发表于 2021-3-3 10:25 | 显示全部楼层
光耦到R39之间,加一粒2K ~ 10K 阻值的漏电旁路电阻更好。     -- 现在的超高亮LED太灵敏了
可以  发表于 2021-3-3 10:57
 楼主| ningling_21 发表于 2021-3-3 10:56 | 显示全部楼层
开关只控制发光二极管电路更好
不错,可以改进一下
