求反向电流小点的肖特基二极管
8568|10
magic_yuan| | 2012-2-18 18:12 | 只看该作者
肖特基一般都小不了,楼主可把电路贴上来,或许有其他方式可以代替
NE5532| | 2012-2-18 22:24 | 只看该作者
1.肖特基的漏电流都不小,所以用肖特基就要做好漏电流的准备。
2.你先要弄清楚多大的漏电流将导致“电池充电芯片显示不是很正常”这个问题才能讨论下去,否则选了也白选。
3.还有其他电路方案可能可以实现楼主的愿望,不过请楼主先把第二条回答了我才能接着帮楼主。
lymex| | 2012-2-19 13:56 | 只看该作者
2A或3A的肖特基二极管,反向漏电与所加的反向电压有关,尤其是与工作温度有关,不能一概而论。有的时候也不能过分相信数据表,比如3A的SB360,说是25度下0.5mA,那是最坏的场合,我测试SB360在20V反偏电压下都是3uA附近。
如果楼主不太在乎正向压降,可以用硅管替代肖特基二极管,漏电流就非常小。
如果楼主很在意正向压降,那么肖特基二极管的正向压降其实也不小,可以用MOS管+运放替代。
minitiantian|  楼主 | 2012-2-20 20:43 | 只看该作者
如图,如果我把MOS管用SS34替代的话,显示就不正常,没有插电池的时候LED应该闪烁的,结果不闪烁。
我想再MOS管的基础上并一个漏电流小的肖特基二极管,作用是防止外部电源断电或重新上电的时候会引起电压跌落。
现在的电路在切换电源的时候会先掉到3V,然后才上升到电池或外部电源电压的。
fancy_xp| | 2012-2-21 13:01 | 只看该作者
2A或3A的肖特基二极管,反向漏电与所加的反向电压有关,尤其是与工作温度有关,不能一概而论。有的时候也不能过分相信数据表,比如3A的SB360,说是25度下0.5mA,那是最坏的场合,我测试SB360在20V反偏电压下都是3uA ...
lymex 发表于 2012-2-19 13:56
同意!
minitiantian|  楼主 | 2012-2-21 13:12 | 只看该作者
4# lymex
正向压降要小,且漏电流也要小的
MOS管+运放怎么设计?
yhn1973| | 2012-2-21 16:53 | 只看该作者
选正向电流小的肖特基二极管,其反向电流也小。
minitiantian|  楼主 | 2012-3-12 16:00 | 只看该作者
lymex| | 2012-3-12 17:11 | 只看该作者
4# lymex
正向压降要小,且漏电流也要小的
MOS管+运放怎么设计?
minitiantian 发表于 2012-2-21 13:12
运放作为比较器,检测MOS开关管两侧的电压,如果是需要导通的方向就把MOS管启动,否则就关闭。
