[蓝牙芯片] CH577蓝牙主机模式通信问题
1507|11
 楼主| derderder17 发表于 2021-3-2 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、CH577蓝牙芯片主机模式下如何接收来自从机的数据?从机可以是CH9141模块。
2、CH577蓝牙处于主机模式下,如何向指定设备名称的从机的发起连接?
有相关参考例程么?
您好,可以i电话咨询025-52635389  发表于 2021-3-3 09:32
lix1yr 发表于 2022-12-6 16:00 | 显示全部楼层
CH9141是蓝牙模块吧,它应该有串口输出才对,你串口控制呗
su1yirg 发表于 2022-12-6 16:04 | 显示全部楼层
参考例程估计你得找FAE要了
t1ngus4 发表于 2022-12-6 17:22 | 显示全部楼层
你想CH577与CH9141用蓝牙方式连接是么?
ex7s4 发表于 2022-12-6 18:25 | 显示全部楼层
这个指定设备名字应该看数据手册应该能有,demo不一定会有
q1ngt12 发表于 2022-12-6 19:17 | 显示全部楼层
没这么做过,之前用MCU都是用的串口与CH9141通信的
suw12q 发表于 2022-12-6 20:31 | 显示全部楼层
那你为啥不用2片CH577芯片呢?两片的话一个主一个从应该好弄吧
tax2r6c 发表于 2022-12-7 07:03 | 显示全部楼层
楼主是想从机是在别的MCU设备上是么
l1uyn9b 发表于 2022-12-7 08:14 | 显示全部楼层
应该需要知道对方的mac地址吧,不然指向连接好像不行
d1ng2x 发表于 2022-12-7 10:08 | 显示全部楼层
没这么试过,但是可以看看CH9141是否支持这种功能,你可以用2个9141实现这个功能
liu96jp 发表于 2022-12-7 12:12 | 显示全部楼层
如何接收从机数据,就先连接到从机上呗,应该就能收到数据了吧
