[放大器-信号链] 一个经典绝对值的求助!
3817|15
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-18 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示绝对值电路,R1=R2=R4=R5=2K,R3=1K.二极管用IN4148,运放用LM324N,正负10V供电
用信号发生器输入1~4Vp-p的正弦电压,但是输出如下图所示,很奇怪看不到负半周,只剩一条线。求指导,本人菜鸟……
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-19 00:09 | 显示全部楼层
没人么?自己顶
flexman 发表于 2012-2-19 14:53 | 显示全部楼层
反馈吧,我看不懂。
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-19 18:29 | 显示全部楼层
补充:供电用的是安捷伦的一台直流电源。输入信号为正弦50Hz
lifenganhui 发表于 2012-2-19 18:51 | 显示全部楼层
负半轴不是到上面的直线了吗
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-19 23:11 | 显示全部楼层
就是这个问题啊,本来作为绝对值电路,负半周不应该是翻转过来成为正的么?但是实测中却成了一个直流~纠结啊,没法了 5# lifenganhui
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-19 23:20 | 显示全部楼层
本来应该如是的
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-19 23:31 | 显示全部楼层
RE: 一个经典绝对值的求助!
曾经调过输入电压大小,正半周大小随之变化,但负半周依旧是直流。运放如同进入非线性区的电压比较器一般
Yurnero_72 发表于 2012-2-20 11:00 | 显示全部楼层
你二极管的接线没问题吧  看原理图应该是对的 而且你负半轴的直流电压 跟你的10v都一样了 先确定接线没问题
快乐出发 发表于 2012-2-20 15:56 | 显示全部楼层
一两研发 发表于 2012-2-20 21:52 | 显示全部楼层
兄弟,我能先问个问题不,你这示波器到底是哪个通道是测试结果呢?
一两研发 发表于 2012-2-20 21:54 | 显示全部楼层
看原理图是没啥大问题,建议好好考虑考虑是不是问题出在二极管上面了
TI佟掌柜 发表于 2012-2-20 22:05 | 显示全部楼层
把电压尽量往小了弄,看看是不是饱和了
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-21 00:14 | 显示全部楼层
这个……还真幽默啊。图示黄线就是CHA的,CHB没有接 11# 一两研发
hizog 发表于 2012-2-21 11:08 | 显示全部楼层
电阻R2可能存在虚焊。
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-22 19:05 | 显示全部楼层
波形已经出来了,应该是虚焊问题了,但不知是哪里,分不多,多谢各位了
