请教一个电路问题,为什么输出接上负载电压就变化
4080|10
 楼主| southernsky 发表于 2012-2-18 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,在下遇到一个电路方面的问题,如附件图,
该图右下部分是输出,输出的上部分是输入。
输出端1-7共八个端口,G2是接地。继电器是接在8个端口之一和G2之间。
三极管导通后,直接量取输出1G2间电压有近24V,但是接上继电器后1 G2间电压却没了,没法驱动继电器。
该电路板型号为DRT2-MD-16-1.
所用继电器为 OMRON G6A-274P 24VDC
该电路的参数资料和所接的继电器资料见附件。
实际接上负载后,量取的输出端和接地间的电压会随着负载阻值的不同而变化。
请各位帮我看看,感激不尽
 楼主| southernsky 发表于 2012-2-18 21:21 | 显示全部楼层
继电器资料图不正确,现在把继电器技术参数发在下面
继电器线圈参数
1.型号 OMRON MY2NJ 24VDC
额定电流:36.9mA; 线圈电阻:650欧;必须动作电压:80%额定电压;功率:0.9W
2. 型号 OMRON G6A-274P 24VDC
额定电流:8.3mA; 线圈电阻:2880欧;必须动作电压:70%额定电压;功率:200mW
NE5532 发表于 2012-2-18 21:49 | 显示全部楼层
继电器上串个电流表看下电流,如果没有达到驱动器件输出的额定电流,就是驱动器件损坏,或者对资料的理解上有问题。
 楼主| southernsky 发表于 2012-2-19 10:52 | 显示全部楼层
谢谢NE5532,我调试看看
wds1674 发表于 2012-2-21 16:43 | 显示全部楼层
你把光耦三极管的e接到1,然后再连继电器试试
wds1674 发表于 2012-2-21 16:44 | 显示全部楼层
哦,还有,在e上串个电阻
 楼主| southernsky 发表于 2012-2-21 21:28 | 显示全部楼层
谢谢wds1674,我试试,有结果一定反馈
sim-happiness 发表于 2012-2-22 12:54 | 显示全部楼层
JLW江 发表于 2012-2-22 20:49 | 显示全部楼层
新手学习了
 楼主| southernsky 发表于 2012-4-5 20:23 | 显示全部楼层
3# NE5532
谢谢NE5532,结果出来了,可能是芯片烧坏了
结贴,谢谢各位的关注
