g2231的板子加了个晶振上去,怎么设置下才能用
3319|7
 楼主| 创展和众 发表于 2012-2-18 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像在手册上没看到么!!
teabottle 发表于 2012-2-18 22:39 | 显示全部楼层
User's Guide的5.2有说明:
After a PUC, MCLK and SMCLK are sourced from DCOCLK at ~1.1 MHz (see the device-specific data
sheet for parameters) and ACLK is sourced from LFXT1CLK in LF mode with an internal load capacitance
of 6 pF
一般情况下,仅仅需要设置内置电容的大小即可。
wangjinlili 发表于 2012-2-18 23:07 | 显示全部楼层
楼主参考参考,具体还是要学430的时钟。
#include
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗定时器
P1DIR = 0x41; // P1.0 和P1.6配置输出
P1OUT = 0x01; // 开启P1.0
BCSCTL3 |= LFXT1S_0; // LFXT1 = 32768Hz 晶振
while(IFG1 & OFIFG)
IFG1 &= ~OFIFG; // 清除 OSCFault 标志
_delay_cycles(100000); // 为可见的标志延时
P1OUT = 0; // 关闭P1
__bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // 关闭 DCO
BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3; // MCLK = 32768/8
while(1)
P1OUT = 0x40; // 开启 LED
_delay_cycles(100);
P1OUT = 0; / / 关闭LED
_delay_cycles(5000);
meishizhaoshi 发表于 2012-2-18 23:18 | 显示全部楼层
在msp430g2231.h里有这么一段
#define XCAP_1 (0x04) /* XIN/XOUT Cap : 6 pF */
#define XCAP_2 (0x08) /* XIN/XOUT Cap : 10 pF */
#define XCAP_3 (0x0C) /* XIN/XOUT Cap : 12.5 pF */
32k用内部6pF的
也就是是:
BCSCTL3 |= XCAP_1;
modernthink 发表于 2012-2-18 23:59 | 显示全部楼层
不知道各位有没有注意过G2231关于LFXT1的参考代码,其中是没有关于P2SEL的操作的,也就是说,P2SEL在复位时,默认BIT7和BIT6是置位的。所以总结说起来,若楼主选用32k的低频晶振,且这个晶振在6pf的电容配合下能起振,可以不做任何的配置。
当然,出于系统健壮性的考虑,还是建议在系统初始化时,配置好外设寄存器,即使只是写入寄存器的默认值。
另外在补充一点,G2231是不支持外接高频晶振的。
eyue 发表于 2012-5-12 17:18 | 显示全部楼层
G2231是不支持外接高频晶振的。
请问楼上---超过多少才算是高频晶振呢? >4M? >6M? >12M?
接2M的算么??
xiaoxi053 发表于 2012-5-12 21:42 | 显示全部楼层
不是很清楚 向楼主学习下
huxinxin 发表于 2012-5-12 21:50 | 显示全部楼层
430时钟可以参考下呢
