可控硅做过压保护电路
7669|8
 楼主| light_h 发表于 2012-2-18 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位。
我用单向可控硅和稳压稳压二极管做过压保护电路如图,能否可行。
输入电压为3.3V提供12A电流给负载,当如入电压高于3.6V时由于稳压二极管作用可控硅D1导通,产生足够大电流烧断保险丝,同时保证负载安全。
请问各位这个电路是否可行?
dontium 发表于 2012-2-18 23:41 | 显示全部楼层
可行!
TVS是代替这种的最好器件 ,但TVS没有做到这么低的电压
dontium 发表于 2012-2-18 23:42 | 显示全部楼层
在7V以下的稳压管的特性不是太好,设计电路时应该考虑这一点
 楼主| light_h 发表于 2012-2-19 13:11 | 显示全部楼层
请教楼上,我用这个电路做仿真的时候,当输入电压为5V,稳压二管作用导通可控硅,这时候流过负载电压大概18A,流过可控硅大概92A,流过保险丝的电流大概102A。这个仿真结果可信度高不?
选择的可控硅为2N6400的最大电流为16A,实际电路中会不会烧掉可控硅?可控硅在导通后的电流由什么决定?谢谢!
 楼主| light_h 发表于 2012-2-19 13:13 | 显示全部楼层
另外,在上电压到保险丝烧断这段时间负载有大电流存在,请问这个怎么处理可以保护负载?
dontium 发表于 2012-2-23 18:35 | 显示全部楼层
哈哈。我一般是在脑子里仿真的
你做仿真,与你器件的参数设置有关,如果器件是理想的,就不存在“在上电压到保险丝烧断这段时间负载有大电流存在”,因为没有过压。
2009gxs 发表于 2012-2-23 22:57 | 显示全部楼层
5# light_h
在可控硅导通的情况下 是不可能负载有大电流的 因为负载和可控硅是并联的 而后者的电阻很小
看见未来 发表于 2012-2-23 23:08 | 显示全部楼层
我有个疑问,假如没有前面的保险丝,那么可控硅导通后岂不是相当于电源正极和地直接相连?
K0NI 发表于 2016-6-19 22:11 | 显示全部楼层
进来学习学习 支持一下楼主
