光耦隔离之后怎么驱动MOS管开关?
15221|4
 楼主| zxlangle 发表于 2012-2-19 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
光耦直接驱动mos管,驱动电流小,发热厉害,频率上不去。。。
听别人说用什么图腾柱,我在网上找了个电路,不知道这样行吗?小弟刚刚接触电路,不太懂,希望大家多多指点,不胜感激!!!
lymex 发表于 2012-2-19 12:10 | 显示全部楼层
MOS管稳态时基本不需要驱动电流。如果是稳态发热,说明驱动电压不够,检查一下光耦后的电压(是否太小)和负载电阻(是否太小)。
上面的那个图,总的看没啥问题,但R1的选择很关键,要根据光耦的电流来确定。
 楼主| zxlangle 发表于 2012-2-19 12:48 | 显示全部楼层
我提高光耦前的的PWM的频率,那光耦选择有要求,我现在用的是TLP521,需要换成高速光耦吗?
lymex 发表于 2012-2-19 15:52 | 显示全部楼层
这要看PWM频率是多高了。
wwhh 发表于 2012-2-22 10:34 | 显示全部楼层
用HCPL3120或316J
