中断程序里面只有一个return
986|23
 楼主| wangpe 发表于 2021-3-2 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些地方的中断程序里面只有一个return,然后什么都没了,不明白要这个干吗
yufe 发表于 2021-3-2 21:39 | 显示全部楼层
有一种是排除干扰引起的中断
llia 发表于 2021-3-2 21:41 | 显示全部楼层
我反正是没这么编过
 楼主| wangpe 发表于 2021-3-2 21:43 | 显示全部楼层
还有些程序里面有空函数,我也不知道干什么的
wangzsa 发表于 2021-3-2 21:45 | 显示全部楼层
其他中断产生的时候,可以直接返回到主程序里
zhuww 发表于 2021-3-2 21:47 | 显示全部楼层
在干扰比较强的环境中,可能会误动作打开某些中断,加了这条指令后,即使产生了,也可以返回.
zhanglli 发表于 2021-3-2 21:51 | 显示全部楼层
我也遇到一个空函数,不知道什么作用
wangzsa 发表于 2021-3-2 21:54 | 显示全部楼层
还有这么的?LZ在哪看到的?
lium 发表于 2021-3-2 21:56 | 显示全部楼层
中断我是理解了,那个空函数是干什么的,要这个干吗
 楼主| wangpe 发表于 2021-3-2 21:59 | 显示全部楼层
空函数应该是没有作用。。。哎,越说越晕
guoyt 发表于 2021-3-2 22:02 | 显示全部楼层
空函数就是为了保持程序接口完整,或提供升级方便的。
hanwe 发表于 2021-3-2 22:04 | 显示全部楼层
中断中的空函数嘛,反正放在那里也不会占用多少空间,再说还能防止误触发。
llia 发表于 2021-3-2 22:06 | 显示全部楼层
return的功能之一就是结束程序,返回程序开头。
langgq 发表于 2021-3-2 22:08 | 显示全部楼层
晕,该注意的细节没注意,这些小问题倒是纠结了。
中断都有地址,必须在中断那里有JMP,不然就会往下执行其他程序了,这是汇编的。
C语言的话,会有对应的程序函数,如果中断没什么用就写个return就行了。你们是想把这个函数删除掉吗?为什么要删除?写个return会死人吗?还是看着讨厌?删掉也不是不可以,等到用之后再写回来?不嫌麻烦?留在那里,等到使用这个中断时,往里面添加程序不好吗?
zhuww 发表于 2021-3-2 22:10 | 显示全部楼层
写程序遇到好的算法或函数,我们一般都会留在那里!这样的函数也许暂时用不到,但不代表以后用不到,等到你用到时,要满世界的找算法重写?这样的不仅仅只有return,如果你看到这样,保证你的头会更大。写程序要学会保留好的算法和应用,而且还有考虑扩展的问题,也许有些地方暂时用不到,就空着,又不死人,等到用到,起码能马上知道怎么加进来,效率提高不是半点!
guoyt 发表于 2021-3-2 22:12 | 显示全部楼层
还有些没有实际需要的动作当然就空了
yufe 发表于 2021-3-2 22:20 | 显示全部楼层
比如中断唤醒IDLE模式,必须开启中断,但又只需要唤醒MCU,唤醒后进入中断,中断直接返回,任务就完成了,不开中断就无法唤醒
huangchui 发表于 2021-3-2 22:22 | 显示全部楼层
这有什么奇怪的,就是不需要做什么具体动作呗
yufe 发表于 2021-3-2 22:24 | 显示全部楼层
有时只是占个位置而已,有时确实不需要帮什么
zhenykun 发表于 2021-3-2 22:27 | 显示全部楼层
比如中断唤醒睡眠模式,已经唤醒了就可以了,唤醒需要进入中断
