请问语句 AD_Value |= AD_DOUT; 什么情况下会是右移呢?
687|10
 楼主| wangpe 发表于 2021-3-2 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
//I/O定义
sbit AD_DOUT P1^5;
//语句
signed int AD_Value;
//反汇编结果如下:
74: AD_Value |= AD_DOUT;
75:
C:0x09AC A295 MOV C,AD_DOUT(0x90.5)
C:0x09AE E4 CLR A
C:0x09AF 33 RLC A //左移,什么情况下是右移??
C:0x09B0 4207 ORL 0x07,A
langgq 发表于 2021-3-2 22:43 | 显示全部楼层
干吗要右移?这个RLC的目的是把AD_OUT移到A中。
wangzsa 发表于 2021-3-2 22:46 | 显示全部楼层
好办:  CY=AD_DOUT;
          CY=ACC&0X01;  //产生右移指令
          AD_Value=ACC;
编译结果:
          MOV          C,AD_DOUT
          RRC          A     ;右移
          MOV          R7,A
          MOV          R6,#00H
;---- Variable 'AD_Value?041' assigned to Register 'R6/R7' ----
 楼主| wangpe 发表于 2021-3-2 22:49 | 显示全部楼层
AD是串口接收的,16位,低位在前,我想右移进 AD_Value
谢谢楼上的
zhuww 发表于 2021-3-2 22:51 | 显示全部楼层
简单:
AD_Value >>=1;
zhuww 发表于 2021-3-2 22:53 | 显示全部楼层
简单:
AD_Value >>=1;
zhanglli 发表于 2021-3-2 22:56 | 显示全部楼层
unsigned char i;
AD_Value = 0x0000;
for (i = 0; i < 16; i++)
{    //16位循环操作
     clock();  //时钟脉冲让器件输出
     AD_Value >>= 1;  //在这里右移
     if (AD_DOUT)
     {  //输出为高电平时令最高位为高
         AD_Value |= 0x8000
     }  //低电平不用理
zhaoxqi 发表于 2021-3-2 22:59 | 显示全部楼层
编译器会根据位变量在字节中的位置进行相应方向的移动。
 楼主| wangpe 发表于 2021-3-2 23:01 | 显示全部楼层
很多时候这只是为了让愚蠢的编译器产生你所需要的汇编而已。
guoyt 发表于 2021-3-2 23:05 | 显示全部楼层
需要标准移位操作的话我发的例程可以啊
 楼主| wangpe 发表于 2021-3-2 23:07 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
