请香水城版主关注一下复位引脚的问题
2408|7
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-2-19 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前也有网友提过,就是复位引脚几分钟后到0.x V的问题,以及开关机几次后复位引脚工作不正常,不知道最后怎么解决的,我也碰到的这样的问题。谢谢!
https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=225923&highlight=
和上面的帖子现象一样。
lifenganhui 发表于 2012-2-19 18:53 | 显示全部楼层
是重放电电容的问题,楼主试一下
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-2-19 18:55 | 显示全部楼层
什么意思?能仔细说一下?
jxmzzr 发表于 2012-2-19 20:33 | 显示全部楼层
就是,再清楚的表达一下,或是把相关的软硬件图示贴出来,这样大家能帮你分析分析
airwill 发表于 2012-2-20 08:55 | 显示全部楼层
这确实是一个问题, nRST 引脚外面可以考虑加个大点的上拉电阻试试, 关注关注.
香水城 发表于 2012-2-20 10:27 | 显示全部楼层
有电路图吗?什么样的供电?
运行的什么程序?
 楼主| flyicdsp 发表于 2012-2-20 11:25 | 显示全部楼层
和上面的帖子一样的问题。不知道上面的问题怎么解决的。
香水城 发表于 2012-2-20 12:00 | 显示全部楼层
如果你的情形与前一个帖子一样,我也不知道怎么解决,因为我从没见到这种问题,也想不出有什么原因。
