有个项目要用压力传感器,就检测有人踩上去没,
2610|6
 楼主| z_no1 发表于 2012-2-19 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格不能太高,我看网上微骨科技卖进口货一百多一个,估计受不了。有人可以推荐一个吗?
tyw 发表于 2012-2-19 11:44 | 显示全部楼层
只测开关量似乎微动开关就行了,块把钱的花头,哈哈,当然结构上要保证踩到底不会踩扁开关,找块有机玻璃挖个坑把微动开关埋在里面.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lfjwfm + 1
查看全部评分
 楼主| z_no1 发表于 2012-2-19 12:06 | 显示全部楼层
是,压敏电阻太贵了。我想如果压敏电阻可以承受大压力(150公斤压上去)直接搞两个钢化玻璃,压敏夹在中间,挺方便的。没便宜点的。
chengfei21 发表于 2012-2-19 21:09 | 显示全部楼层
可以考虑普通的压力传感器,例如人体秤上用的,现在人体称都能自动上秤检测的,也不贵。
 楼主| z_no1 发表于 2012-2-19 21:54 | 显示全部楼层
能推荐一个不错的人体秤上用的压力传感器的供应商么?这个应该合用。
 楼主| z_no1 发表于 2012-2-19 22:01 | 显示全部楼层
估计是压电陶瓷做的。
xuxuhuen 发表于 2012-3-9 14:11 | 显示全部楼层
NPI有好多款压力传感器可以用,上传感器专家网,可以帮您查到你需要的传感器。
