[其它应用]
怎么算程序使用的空间
1222|33
chenho|  楼主 | 2021-3-2 22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么算程序使用的空间
bqyj| | 2021-3-2 22:54 | 只看该作者
lz的意思是现有的代码占多少空间吗?
gongche| | 2021-3-2 22:57 | 只看该作者
找到PC指针一个字一个字的找寻址
huwr| | 2021-3-2 23:00 | 只看该作者
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值,再到程序结尾的部分点鼠标右键,有PC值,减一下就可以得到使用的空间了
zhenykun| | 2021-3-2 23:01 | 只看该作者
如果程序中有用到ORG定位地址,就要分段来计算使用的程序空间了.
huanghuac| | 2021-3-2 23:06 | 只看该作者
全部算成位,然后拿8去除?
happy_10| | 2021-3-2 23:08 | 只看该作者
看文件夹内的LST文件。
songqian17| | 2021-3-2 23:10 | 只看该作者
这个问法太模糊,可以查MCU的spec,知道MCU内部的CODE空间
tian111| | 2021-3-2 23:12 | 只看该作者
编译厚编译器会给code所占的空间。。。。。
zhuhuis| | 2021-3-2 23:14 | 只看该作者
一般编译器都会有程序存储空间的计算方法
zyf部长| | 2021-3-2 23:16 | 只看该作者
在编译完成后会在屏幕下方的Output Window中
dengdc| | 2021-3-2 23:19 | 只看该作者
用的keil么?
lizye| | 2021-3-2 23:22 | 只看该作者
如果是用汇编语言编写程序,使用那些RAM单元,是由编程者自己安排的
午夜粪车| | 2021-3-2 23:26 | 只看该作者
不同的编译软件、不同的编译条件,很复杂
zhenykun| | 2021-3-2 23:28 | 只看该作者
看生成的map文件肯定会有这部分信息
wyjie| | 2021-3-2 23:35 | 只看该作者
编译程序过后最下面的output window中
chuxh| | 2021-3-2 23:37 | 只看该作者
你使用的是什么编译环境呢?
dingy| | 2021-3-2 23:39 | 只看该作者
楼主需要做什么功能呢
chenho|  楼主 | 2021-3-2 23:41 | 只看该作者
这个编译器可能知道的。
supernan| | 2021-3-2 23:45 | 只看该作者
一般编译的时候都会给出汇总情况
