[STM32F1]
不同端口相同序号的引脚能否都可以触发中断?
546|13
dengdc|  楼主 | 2021-3-2 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2021-3-2 23:27 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
dengdc|  楼主 | 2021-3-2 23:33 | 只看该作者
希望用中断的方式检测按键输入,由于设计上的疏漏,四个按键的输入引脚序号两两相同(PI6、PD6,PB14、PG14),能否配置为两个引脚都可以触发中断?
yszong| | 2021-3-2 23:36 | 只看该作者
定时扫描检查的方式太浪费CPU时间
dingy| | 2021-3-2 23:38 | 只看该作者
当然可以了。
pengf| | 2021-3-2 23:40 | 只看该作者
看配置了。
supernan| | 2021-3-2 23:43 | 只看该作者
中断里要进行判断。
xxrs| | 2021-3-2 23:46 | 只看该作者
看配置了,用cube配置看看。
dengdc|  楼主 | 2021-3-2 23:49 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
paotangsan| | 2021-4-1 11:02 | 只看该作者
当然可以了。
renzheshengui| | 2021-4-1 11:03 | 只看该作者
在中断里边进行判断
wakayi| | 2021-4-1 11:27 | 只看该作者
基本不用扫描方式 除非太闲
wowu| | 2021-4-1 11:29 | 只看该作者
当然可以了啊 么问题
xiaoqizi| | 2021-4-1 11:31 | 只看该作者
当然可以 就是要判断是哪个端口的
