有可能三相电流都不同吗?
1712|20
 楼主| langgq 发表于 2021-3-2 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相四线(无零线,有地线)系统,有可能三相电流都不同吗?一直以为是应该一样的,可是今天遇到了一个让我不解的现象。。。
wangzsa 发表于 2021-3-2 23:36 | 显示全部楼层
你的三项系统是三角接法还是星形接法
zhuww 发表于 2021-3-2 23:38 | 显示全部楼层
什么现象?
zhanglli 发表于 2021-3-2 23:40 | 显示全部楼层
三相三,三相四都不一定一样,你找本书看看吧。
lium 发表于 2021-3-2 23:44 | 显示全部楼层
三相四三相电流不但不一样,就是电流间夹角也不一定一样,三相间电压夹角是120度不变。
三相三的A、C相电流和B、C相电流也不一定一样,但UAB、UBC、UCA间夹角一样。
guoyt 发表于 2021-3-2 23:47 | 显示全部楼层
不需要供电,但假如你已经供电了,对板子也没损害。
 楼主| langgq 发表于 2021-3-2 23:50 | 显示全部楼层
一个系统供电三相200VAC,实测相电流是15A,15A,10A,没有零线,只有地线(黄绿线,接外壳)。这样是正常的吗?
hanwe 发表于 2021-3-2 23:52 | 显示全部楼层
三相不平衡,很正常的现象
yufe 发表于 2021-3-2 23:54 | 显示全部楼层
负载不平衡的话,当然电流就会不一样。
llia 发表于 2021-3-2 23:56 | 显示全部楼层
但是总的矢量和还是为零(自己去画三角形),否则就是漏电了
wangpe 发表于 2021-3-2 23:57 | 显示全部楼层
短路2条线后,第三条线上有电流?
单片小菜 发表于 2021-3-3 14:54 | 显示全部楼层
没有看懂楼主描述的问题。
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 19:39 | 显示全部楼层
这个好像不能吧,三相电机好像就是这样的。
wangzsa 发表于 2021-3-3 21:33 | 显示全部楼层
3相电机电流差了1/3?  你要有一相线圈圈少上好几匝才会这样的啊。
zhuww 发表于 2021-3-3 21:36 | 显示全部楼层
路过看看
zhanglli 发表于 2021-3-3 21:38 | 显示全部楼层
有可能,三相负载不平衡就会存在,比如你这种情况存在AB、BC、AC三个负载,三个负载都有可能不等,就会产生三相电流不相等。
wangzsa 发表于 2021-3-3 21:40 | 显示全部楼层
正常,相当正常
zhuww 发表于 2021-3-3 21:42 | 显示全部楼层
一般地线应该没有电流(可以忽略),因为安全标准要求火线,零线与地线应该具备足够大的绝缘电阻。220V~电器的绝缘电阻测量要用500V的兆欧表,可见绝缘要求还是比较高的。
zhanglli 发表于 2021-3-3 21:45 | 显示全部楼层
您测得的一般是电流的有效值或者平均值,基尔霍夫电流定律说的是瞬时值(流入节点的电流代数和为0)。
lium 发表于 2021-3-3 21:48 | 显示全部楼层
实际当中相同时的几率太小了 ,几乎都是不相同的
