请教应该怎样加约束?
6017|41
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-19 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:
DCMl输出: clkfx = 100MHz和clkfx_180=100MHz不过相位差180度.
FPGA输出到DAC中,DAC需要FPGA提供data[11:0]和写入时钟. 我用clkfx作为系统时钟,即data[11:0]的时钟是clkfx, 用clkfx_180作为DAC的时钟.
请教应该怎样加约束.
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-19 20:39 | 显示全部楼层
没有人理啦! 高手们在玩游戏?
这个问题网上其它地方都找不到答案. 是否大家都没有注意过?
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-19 22:23 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-19 22:48 | 显示全部楼层
如果只是一个时钟使用DCM产生的,约束输入的时钟及可。
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-19 23:10 | 显示全部楼层
能否说具体点,主要是clkfx_180约束时间不知道怎么计算.
即DAC需要的触发脉冲DAC_clk是由clkfx_180作同步时钟产生的,对于DAC_CLK,该如何计算偏移值?
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 08:32 | 显示全部楼层
几位版主显身说说吧!
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 10:08 | 显示全部楼层
manyutt 发表于 2012-2-20 10:24 | 显示全部楼层
路过看看的~
        广西中小企业网
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 11:12 | 显示全部楼层
这个版块,人气差?
ei !   :time:
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-20 11:30 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2012-2-20 11:32 | 显示全部楼层
只需要对DCM时钟输入进行约束。
不需要其产生的时钟进行约束
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 12:05 | 显示全部楼层
:@ 无解!
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 12:38 | 显示全部楼层
FPGA输出到DAC data[11:0]和写入时钟. 请教应该怎样施加"写入时钟的偏移约束".
快乐出发 发表于 2012-2-20 15:51 | 显示全部楼层
这个版块老火了。。 9# nongfuxu
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 17:35 | 显示全部楼层
这个版块老火了。。
快乐出发,俺在这个版块烦恼的恼火了.
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 18:15 | 显示全部楼层
发牢骚:要我说啊,这个版块,除了GSM还热心,责任,其它BZ不知道干什么?但一个人的精力毕竟有限.
因为FPGA太专业又太偏,没有人带自己摸索太没劲了, 其它BZ们加点劲来.
:sleepy:
Backkom80 发表于 2012-2-20 18:49 | 显示全部楼层
对输入DCM的时钟做周期约束这是必需的。其他的没有什么要做了,在DAC的输入端,如果DAC使用的是同沿采样的话,DAC输入时钟(clk_180)与数据错开了180度的相位差,即时钟采样沿的各有约5ns,应该可以保证DAC的建立时间与保持时间。(PCB的数据线与时钟线应尽量等长不能差的太多)
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 20:50 | 显示全部楼层
感谢Backkom80.
不加约束,这多2ns和少3ns没有办法估计. 应该施加一定的约束让这个延时在计算好的控制之内吧!
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-2-20 20:56 | 显示全部楼层
关键是想从版主那里学一招半式,对于ISE时序约束的关键之处他们不肯教!
高手们对关键问题避重就轻,轻轻点水.你说没有回答吧他回答你了.只是这样的回答你不明白他明白!:'(
Backkom80 发表于 2012-2-21 08:38 | 显示全部楼层
PCB的走线延时很短的,最常见的板子材料,1000mil约180ps的时间。时钟是100M,周期10ns,时钟前后有约5ns的时间,如果PCB走线不是特别变态的那种,是没有问题的。
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
