[技术问答]
关于M051的IO口串一个电阻经过一个大于VDD的电压
841|11
powerantone|  楼主 | 2021-3-3 09:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实验发现AD口如果这样用会出现导致其他AD口的电压全部都被钳住一个带上拉电阻的效应。如果其他普通的IO,串一个电阻,经过一个大于VDD的电压会不会出现什么问题?因为我想这样用,睡眠时候可以设为高阻输入模式不漏电,工作时候可以设为输入或者输出低达到分压效果。
t1ngus4| | 2022-11-24 13:20 | 只看该作者
串一个电阻,然后直接接在AD的IO上?
ex7s4| | 2022-11-24 13:21 | 只看该作者
你这设计的不是很合理的,这样不可以
d1ng2x| | 2022-11-24 14:25 | 只看该作者
按理来说,你需要分压,将要采样的电压分压到小于VDD的电压
b5z1giu| | 2022-11-24 16:45 | 只看该作者
没这么弄过,但是我觉得串电阻估计不行,你需要分压才可以
suw12q| | 2022-11-24 18:35 | 只看该作者
睡眠的时候,你关闭外设不就降低功耗了么
p0gon9y| | 2022-11-24 19:17 | 只看该作者
你这么设计,估计电路是不OK的,还是老老实实用分压吧
lamanius| | 2022-11-24 21:24 | 只看该作者
那你唤醒之后,这个IO就不能是高阻输入模式了,你配置成输出还是输出都不能分压了
l1uyn9b| | 2022-11-25 08:04 | 只看该作者
你可测一下,当你工作时候可以设为输入或者输出低达到分压效果的时候,测一测AD的电压是多少,再看看是否实现了分压
liu96jp| | 2022-11-25 10:02 | 只看该作者
我觉得不太行啊,也没这么使用过的啊
jasontu| | 2022-11-25 11:35 | 只看该作者
v/r=i, 看io sink 能力。
w2nme1ai7| | 2022-11-25 13:32 | 只看该作者
普通的IO串一个电阻接入的话,估计如果电流不大,应该是可以的
