菜鸟级!关于抬升电压的问题
7148|11
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-19 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图电压抬升电路,两个问题想不明白
1.输出电压如何计算?Vo=Vin+(V+/2)吗?
2.偏置的直流电压会对前面产生Vin电路的电压产生影响么?
mrxum 发表于 2012-2-19 20:14 | 显示全部楼层
VIN串个电容咯直就没影响了,你现在这样VIN电压也被台高了
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-19 20:22 | 显示全部楼层
第一个问题呢?
NE5532 发表于 2012-2-19 20:44 | 显示全部楼层
电路是错的,要做电平加法,应该用运放做成加法器的形式,现在这个电路不伦不类,加个电容隔离前级倒是可以给交流加偏置。另外是在没理解楼主“电压抬升电路”的目的是啥,可能楼主自己也没搞明白就在整电路了吧。
谢谢分享 发表于 2012-2-19 22:43 | 显示全部楼层
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-20 00:09 | 显示全部楼层
行家就是行家啊,一眼就看穿门外汉了……电路目的是将正弦交流(几百毫伏左右)抬升后送A/D,这个电路图是HTC的LM324datasheet里面的,放这里纯粹讨论抬升问题而已……现在问题是:
1.曾经搭过绝对值电路,但也没有得到理想情形。相关贴子:https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=308480&page=1#pid2125680
2.形如此类的电压抬升方法,今晚试过了,加上隔直电容(两个2.2μ电容串联)后可行。这里要多谢mrxum大侠,但是还是不知道具体电容值应怎样选择?
还烦请指点! 4# NE5532
Yurnero_72 发表于 2012-2-20 11:06 | 显示全部楼层
你把Vin放到接地在的那个角 就是下面一个电阻的下端 才是带直流偏置 也就是你所说的电压抬升
elec921 发表于 2012-2-20 12:52 | 显示全部楼层
没加隔直电容是俺当初刚入行时犯的错误
当初想了好几天……
NE5532 发表于 2012-2-20 13:03 | 显示全部楼层
就做个普通的跟随器,把信号加到Vcc/2上都可以OK,考虑扩展AD精度可以稍加放大。
fancy_xp 发表于 2012-2-20 15:02 | 显示全部楼层
电容的大小是影响这个电路的幅频特性。
你可以粗略看成你的运放的输入阻抗为5K。电容有容抗,是分压关系。
如果你的信号频率低就需要将电容取大一点。
可以初步用折转频率来计算 1/2*3.14*RC
fancy_xp 发表于 2012-2-20 15:03 | 显示全部楼层
1/(2*3.14*R*C)
怕你理解错误
 楼主| opp1234 发表于 2012-2-21 00:12 | 显示全部楼层
十分感谢楼上多位。
