请教个问题!谢谢进入
3351|16
 楼主| inext 发表于 2009-7-23 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有32路脉冲,电压是0~80V,请问用什么好方法把它们降低为TTL电平?<br /><br />脉冲宽度约200us,上升沿和下降沿损失越小越好。<br /><br />谢谢回答!<br /><br />
chunyang 发表于 2009-7-23 14:53 | 显示全部楼层
电阻分压
后接缓冲门,要求缓冲为高阻输入,需选择CMOS电路。
 楼主| inext 发表于 2009-7-23 20:04 | 显示全部楼层
感谢!
谢版主!<br /><br />我有一个想法,不知可行否,准备实际测量一下。<br /><br />就是使用NPN三极管组成一个射随器,基极经电阻与高压输入相连,集电极接<br />+5V,发射极接电阻到地,从发射极电阻输出,需要实测一下。<br /><br />版主所说的缓冲门,不知有啥类似型号?
dontium 发表于 2009-7-23 22:02 | 显示全部楼层
如楼上所说的实现方法,你还能要“上升沿和下降沿”吗?
fzyuan 发表于 2009-7-23 22:30 | 显示全部楼层
直接穿一个电阻到反相器(或缓冲器)就可以了
lifufeng 发表于 2009-7-24 09:00 | 显示全部楼层
5楼,要分压吧,受得了80吗
jjjyufan 发表于 2009-7-24 10:24 | 显示全部楼层
用光耦吧
用光耦吧,隔离下比较好
chunyang 发表于 2009-7-24 11:11 | 显示全部楼层
缓冲门就是普通的逻辑门
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果系统没有富余,一般用非门、与非、或非等基本门。用晶体管、光耦的方案都会导致沿特性变差,而且要求输入信号具有足够的驱动力,特别是光耦。
fzyuan 发表于 2009-7-24 12:14 | 显示全部楼层
要分压还有什么用
awey 发表于 2009-7-24 13:57 | 显示全部楼层
3楼的方法结果大概是:
输入3V-80V输出高电平<br />输入0-2V输出低电平<br /><br />这个是你要的吗?
 楼主| inext 发表于 2009-7-24 22:30 | 显示全部楼层
回awey
可以这样理解。<br /><br />门槛不是很严格。<br /><br />感谢!<br />
 楼主| inext 发表于 2009-7-24 22:40 | 显示全部楼层
回chunyang
<br />为保证速度,普通逻辑门当然是最理想的方案。<br /><br />就是普通逻辑门输入能否承受80V的脉冲?有点担心。<br /><br /><br />谢谢!
程序匠人 发表于 2009-7-24 23:23 | 显示全部楼层
可不可以用电阻+稳压管?
gaohq 发表于 2009-7-25 00:40 | 显示全部楼层
按awey的理解先电阻分压再用比较器
ecook 发表于 2009-7-25 23:16 | 显示全部楼层
学习了
lifufeng 发表于 2009-7-26 10:36 | 显示全部楼层
串电阻后二极管箝位~~学习了。。。。
gengbayi 发表于 2009-7-27 09:12 | 显示全部楼层
14楼的办法最好
