[国产单片机] 供货正常芯片,交期2周
1882|13
 楼主| ctjason 发表于 2021-3-3 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
CPU 特性:
 基于 8051 指令的 8 位单片机
 Flash ROM: 8K~48K 字节
 RAM:内部 256 字节,外部 1024 字节
 类 EEPROM: 1024 字节
 宽工作电压范围:
-Fsys = 16MHZ, VDD = 2.7V~5.5V
 振荡器:
-内部高频振荡器: 48MHZ(精度±2%)
-内部低频振荡器: 800KHZ(精度±2%)
 看门狗定时器(WDT),可软件使能
 CPU 主频:最大可以达到 16MHZ
 内建的低电压检测功能(LVDC)
 支持省电运行模式
- 休眠模式
- 空闲模式
 可编程代码保护防止代码读出
 支持串口在线调试
低功耗特性:
 休眠电流:
- 5.0V 时典型值为 200uA
 工作电流:
- 16MHZ、 5.0V 时典型值为 5.0mA
外设特性:
 多达 40 个双向可单独控制的 I/O 引脚:
- 高灌/拉电流可直接驱动 LED
- 电平变化中断引脚(最大 6 路)
- 可单独编程的弱上拉引脚
- 可单独编程的弱下拉引脚
- 可单独编程的开漏引脚
- 超低功耗唤醒
 A/D 转换器:
- 10bit A/D 转换器
- 最大支持 8 个通道
 内建 12/16/24/31 路触控按键功能
 多个定时器模块用于时间测量、捕捉输入、方波输出及
单脉冲输出
 支持多路 PWM 输出
-最大 2 个 PWM 模块可提供 2 路 PWM 输出
-最大 4 个定时器模块可提供 4 路 PWM 输出
 通用 UART:
- 独立的波特率发生器
- 自动波特率校准
 4 线 SPI(总共 4 种模式)
 I2C 主/从模式接口
 LED 驱动器(软件扫描方式):
- 4× 13 段/5× 12 段/6× 11 段/7× 10 段/9× 8 段
/10× 7 段驱动共阴/共阳 LED
 RTC:具有定时和闹钟功能的实时时钟(需外接
32.768KHZ 晶振。
 楼主| ctjason 发表于 2021-3-3 11:38 | 显示全部楼层
欢迎咨询 13335216338
ghost_z 发表于 2021-3-4 13:56 | 显示全部楼层
有STM8S003电源脚兼容的吗
 楼主| ctjason 发表于 2021-3-4 15:05 | 显示全部楼层
有STM8S003电源脚兼容的吗
不兼容,管脚硬件兼容的价格都到2.5了
gx_huang 发表于 2021-3-4 15:21 | 显示全部楼层
任何完全按照订单备货的芯片,交货周期都很长的,如果2周交货的,肯定是生产这个芯片的部分关键物料有备货。
ghost_z 发表于 2021-3-4 17:27 | 显示全部楼层
不兼容后面又没货了没得代换
 楼主| ctjason 发表于 2021-3-5 09:52 | 显示全部楼层
不兼容后面又没货了没得代换
目前交期2周的芯片封装分别是 SOP16  SOP20  SOP28  SSOP28  QFP32 QPF44,可以签合同,保证不断货
 楼主| ctjason 发表于 2021-3-5 09:53 | 显示全部楼层
任何完全按照订单备货的芯片,交货周期都很长的,如果2周交货的,肯定是生产这个芯片的部分关键物料有备货 ...
JustU 发表于 2021-3-5 11:42 | 显示全部楼层
有STM8S003电源脚兼容的吗
我有脚位兼容003的,有货,Q1327041601
ghost_z 发表于 2021-3-5 21:12 | 显示全部楼层
有资料吗?
随风而去吧 发表于 2021-3-5 21:48 | 显示全部楼层
很棒帮哦,学习中
ghost_z 发表于 2021-3-6 17:46 | 显示全部楼层
你的老东家
xxdcq 发表于 2021-3-22 16:02 | 显示全部楼层
哪家的芯片?
帅气的小姐姐 发表于 2021-3-31 17:52 | 显示全部楼层
主要还是看谁撑得久咯  芯片我有18676703390
