[以太网/USB/其他总线] Microchip 发布首款 IEEE® 802.3bt 以太网供电 USB Type-C®电源和数...
4278|8
 楼主| 麦小播 发表于 2021-3-3 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
—— 新适配器可扩大USB Type-C设备的安装范围,同时支持各种输入PoE标准,最高可达90W,输出功率可达60W
如今,许多消费类、企业和工业设备将USB Type-C端口作为唯一的输入电源选项。虽然USB-C®技术可以提供高功率和高数据速率,但其安装范围必需在离AC插座最远3米的距离内。随着以太网供电(PoE)日益普遍,通过标准以太网电缆供电成为一种更普遍、更方便、同时也是最实用的解决方案,可以在最远100米的距离内提供电源和数据。虽然市场上大多数适配器只提供电源,但提供的功率有限,最高只有25W。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日发布一款具有最高功率的PoE转USB-C电源和数据适配器,能通过PoE基础设施支持的以太网电缆提供高达60W的USB输出功率。
新推出的适配器(部件编号PD-USB-DP60)可接受高达90W的PoE,并通过USB-C转换为60W输出,能为大多数相机、笔记本电脑、平板电脑和其他使用USB-C输入电源的设备供电。该适配器通过减少对AC基础设施的依赖来简化安装。由于无需依赖AC插座,不再受3米的距离限制,新款适配器可将电力输送到100米以外。新款适配器还增强了USB-C电源设备的远程电源管理能力。由PoE源提供的远程电源复位功能,可以通过Web界面或简单网络管理协议(SNMP)进行电源上电复位,无需在设备所在地手动拔掉插头并重新启动。
Microchip 推出的 PoE 转 USB-C 适配器可连接到部署了各种标准的PoE 源,支持较新的 IEEE® 802.3af/at/bt 标准以及传统的 PoE 标准。由于已经安装的PoE有各种不同的实施方案,因此拥有一个多功能的适配器至关重要。
Microchip PoE业务部总监Iris Shuker表示:“这款新器件是轻松部署USB-C设备并为其提供长距离电源和数据连接的理想选择。适配器采用Microchip的USB电源传输IC和PoE芯片组,可与我们最新的PoE供电器和中继器完美搭配。”
新款适配器具有将90W输入转换为60W输出的能力,使需要更高功率充电的设备能够使用以前无法使用的PoE,同时可与Microchip的高性价比单端口和多端口(最多24个)PoE供电器/中继器以及符合IEEE 802.3af/at/bt行业标准的交换机配对使用,每个端口可提供高达90W的功率。如果需要更低的功率为USB-C设备供电,可以使用IEEE802.3af(15.4W)或IEEE802.3at(30W)PoE源。
Microchip还提供支持PoE转USB-C适配器的关键集成电路解决方案,包括PD70xxx系列PoE IC和LAN7800 USB转以太网桥接器。该功能由Microchip的供电软件框架(PSF)实现。PSF是一个开源的供电(PD)协议栈,运行在UPD301C PD控制器上,为Microchip的PD控制器、单片机和USB集线器提供完整的PD 3.0功能和定制功能。
供货与定价
PoE 至 USB-C 适配器现已上市,单位售价 100 美元。如需了解更多信息,请联系 Microchip 销售代表、全球授权分销商或访问 Microchip 网站。如需购买本文提及的产品,请访问我们的直销网站或联系 Microchip 授权分销商。
Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.是致力于智能、互联和安全的嵌入式控制解决方案的领先供应商。其易于使用的开发工具和丰富的产品组合让客户能够创建最佳设计,从而在降低风险的同时减少系统总成本,缩短上市时间。Microchip的解决方案为工业、汽车、消费、航天和国防、通信以及计算市场中12万多家客户提供服务。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品交付和卓越的质量。详情请访问公司网站www.microchip.com
单片小菜 发表于 2021-3-3 14:40 | 显示全部楼层
这个很厉害呀,POE可以达到60W,不多见。
qjp1988113 发表于 2021-3-3 16:17 | 显示全部楼层
厉害~~~就是价格不优美~
奔波儿熊 发表于 2021-3-3 17:16 | 显示全部楼层
好想要一个
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 19:21 | 显示全部楼层
这个可以分享一下购买的链接吗?
桃花落满山前 发表于 2025-10-27 15:31 | 显示全部楼层
Microchip 发布的新型以太网 PHY 为LAN867x 系列,支持多分叉总线架构。它基于 IEEE 10BASE-T1S 标准,可实现多节点(至少 8 个)在同一条总线线路上运行,减少电缆使用,支持范围不低于 25 米。增强了工业网络的可扩展性,简化架构,降低成本,适用于过程控制、楼宇自动化等场景。
heisexingqisi 发表于 2025-10-28 20:20 | 显示全部楼层
这是什么应用,有网口还有USB口。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:25 | 显示全部楼层
Microchip 发布首款 IEEE 802.3bt 以太网供电 USB Type-C 电源和数据适配器。
旧年胶片 发表于 2025-11-10 10:26 | 显示全部楼层
Microchip 发布首款 IEEE 802.3bt 以太网供电转 USB Type-C 电源和数据适配器(型号 PD-USB-DP60)。它兼容多代 PoE 标准,输入功率达 90W、输出 60W,支持 100 米远距离供电与数据传输,突破 USB-C 3 米线缆限制。还具备远程电源复位功能,适配摄像头、笔记本等设备,简化安装且无需依赖交流插座,适用于工业、企业等多场景。
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
610
