[信息] 怎么用STM32检测5V的脉冲?是否会烧呀?
992|14
 楼主| 七毛钱 发表于 2021-3-3 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一啊怎么用STM32检测5V的脉冲,STM32的引脚是3.3V直接接会不会烧呀?
怎么才能安全的检测5V的脉冲呢?
海滨消消 发表于 2021-3-3 15:49 | 显示全部楼层
我记得stm32 5V容忍的,可以直接接,不放心的画串一个电阻。
也可以两个电阻分压
duo点 发表于 2021-3-3 15:50 | 显示全部楼层
查看芯片手册,有的引脚(带FT标注的) 都是支持5V耐压,但是不允许内部上下拉,必须外部上拉
laocuo1142 发表于 2021-3-3 15:51 | 显示全部楼层
74LVC1G04或1G,做接口转换完事!
flycamelaaa 发表于 2021-3-3 15:51 | 显示全部楼层
最好电平不要超,有些IC相关引脚电平高会导致AD采样误差!
stormwind123 发表于 2021-3-3 15:51 | 显示全部楼层
有人试验过,接5V可以吗?
FT [five tolerant] 脚是没有问题的。 STM32绝大部分脚都是FT. 具体核对数据手册。  发表于 2021-4-2 11:58
probedog 发表于 2021-3-3 15:52 | 显示全部楼层
应该不会
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 19:26 | 显示全部楼层
单片机对于5V而言是没有任何问题的,不会烧毁的。
zchong 发表于 2021-3-3 20:04 | 显示全部楼层
直接、三极管、逻辑门、光耦,随便整
labasi 发表于 2021-4-2 11:34 | 显示全部楼层
paotangsan 发表于 2021-4-2 11:35 | 显示全部楼层
两个电阻分压
renzheshengui 发表于 2021-4-2 11:36 | 显示全部楼层
楼主可以试试看
wakayi 发表于 2021-4-2 11:36 | 显示全部楼层
最好电平不要超,
wowu 发表于 2021-4-2 11:38 | 显示全部楼层
做接口转换 呀
