[其它应用] 芯片没有回应
2151|21
 楼主| wenfen 发表于 2021-3-3 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面20次下载还比较流畅,后面就经常出现报错
芯片没有回应,请检查连线是否正确
dengdc 发表于 2021-3-3 21:45 | 显示全部楼层
初学者学MULTISIM   有基础的学cadence
zhuhuis 发表于 2021-3-3 21:48 | 显示全部楼层
可能芯片坏了,芯片擦写是有次数的
tian111 发表于 2021-3-3 21:50 | 显示全部楼层
如果买到擦写过的旧芯片次数更少,可以换个芯片试试,来确定是不是芯片问题。
songqian17 发表于 2021-3-3 21:53 | 显示全部楼层
烧录座老化,插针与芯片引脚的接触不好
chenho 发表于 2021-3-3 21:54 | 显示全部楼层
JTAG线接触不良
gongche 发表于 2021-3-3 21:57 | 显示全部楼层
假如芯片是焊在PCB板再进行烧录的,确认用于通信的四个JTAG Pin是否与其他电路模块共用
zhuww 发表于 2021-3-3 22:00 | 显示全部楼层
嗯,假如是怀疑是受到其他电路的影响可以这么看看
 楼主| wenfen 发表于 2021-3-3 22:02 | 显示全部楼层
jtag线应该没有问题,换在其他板子上就可以正常下载了
huwr 发表于 2021-3-3 22:04 | 显示全部楼层
芯片是怎么焊的啊
 楼主| wenfen 发表于 2021-3-3 22:06 | 显示全部楼层
芯片是直接焊接在PCB上面的,四个jtag-pin是单独的,没有与其他电路有任何联系,可以排除其他电路对下载的影响。
happy_10 发表于 2021-3-3 22:08 | 显示全部楼层
假如是焊在PCB上进行烧录,最好就只连接四个PIN,不要接振荡器、电源电路、复位等,这些都会有影响。等MCU烧录完了,再焊接其他元器件,就不会有问题。
zhanglli 发表于 2021-3-3 22:10 | 显示全部楼层
你的现象感觉像是受到电容的影响,看看把VCC输入端的电容去掉试试看。
gongche 发表于 2021-3-3 22:16 | 显示全部楼层
这样,你试试先将外围电路弄掉,多烧写几次,看看是不是有你说的问题,我觉得,不应该是这样的。
huwr 发表于 2021-3-3 22:18 | 显示全部楼层
芯片擦写是次数有限,可能芯片坏了,
 楼主| wenfen 发表于 2021-3-3 22:21 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
七毛钱 发表于 2021-3-5 15:28 | 显示全部楼层
可能芯片坏了,芯片擦写是有次数的
便携手到老 发表于 2021-3-5 18:31 | 显示全部楼层
楼主可以详细的描述一下问题吗?
liangshuang95 发表于 2021-3-9 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
接触不良?
chenqianqian 发表于 2021-3-11 07:25 来自手机 | 显示全部楼层
芯片焊接不良,线缆接触不良。
