[STM8] 功耗大约35uA
1276|17
 楼主| lizye 发表于 2021-3-3 23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L152K8,初始化GPIO,halt之后,功耗大约35uA,电源电压2.8V。
检查不出问题在哪里,K8芯片是BGA太小,不好跳线检查。
chenho 发表于 2021-3-3 23:30 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| lizye 发表于 2021-3-3 23:32 | 显示全部楼层
索性在STM8L Nucleo上测试,这是官方的demo板,所有GPIO都配置好,直接halt,发现待机电流60uA左右。
 楼主| lizye 发表于 2021-3-3 23:33 | 显示全部楼层
而且发现一个奇怪的现象,VLCD这个只有一个滤波电容的管脚,电压和VDD一样,软件没有任何配置LCD。
yszong 发表于 2021-3-3 23:36 | 显示全部楼层
以前测试STM8L051F3的芯片,待机功耗是正常的,1uA的级别。
 楼主| lizye 发表于 2021-3-3 23:37 | 显示全部楼层
Nucleo官方DEMO电流60ua是由于PA2接了一个方波信号输入,把PA2配置成高阻输入,电流降低到15uA左右,还是太高了。
llljh 发表于 2021-3-3 23:40 | 显示全部楼层
dingy 发表于 2021-3-3 23:42 | 显示全部楼层
这个信号是从板载ST-LINK2的STM32 MCU输出T_MCO信号给STM8L的PA2,即使把PA2设置成高阻,待机电流还是很大。
supernan 发表于 2021-3-3 23:44 | 显示全部楼层
把STM32输出的T_MCO回路的R21开路掉,PA2上拉,待机电流就到1uA以下了。
 楼主| lizye 发表于 2021-3-3 23:47 | 显示全部楼层
我自己的产品板子,MCU待机电流正常的,是LDO静态电流太大,数据手册写的是1uA以下,实际35uA的,有待研究,这个板子太小,不好跳线测试。
liuzaiy 发表于 2021-3-3 23:48 | 显示全部楼层
没有这么深入过
chenjunt 发表于 2021-3-3 23:50 | 显示全部楼层
时钟怎配置的
 楼主| lizye 发表于 2021-3-3 23:51 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
晓伍 发表于 2021-4-2 13:35 | 显示全部楼层
有外设没有关掉吧
八层楼 发表于 2021-4-2 13:37 | 显示全部楼层
观海 发表于 2021-4-2 13:38 | 显示全部楼层
有时候电路处理不好也会加大功耗
guanjiaer 发表于 2021-4-2 13:40 | 显示全部楼层
看一下时钟配置代码
heimaojingzhang 发表于 2021-4-2 13:41 | 显示全部楼层
确认一下硬件  官方板子有时候也 有问题
