485隔离的实质是隔离MCU还是隔离485芯片?
6475|8
 楼主| jyxielong 发表于 2012-2-20 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个集中器下面挂了20个从机,所有从机的电源由集中器提供。现在要做485隔离,问题是,把每个从机的MCU隔离出来,所有485芯片共地,还是把485芯片隔离出来,所有的MCU共地??这应该怎么选
elec921 发表于 2012-2-20 11:38 | 显示全部楼层
485芯片共地 每个MCU与485均隔离
 楼主| jyxielong 发表于 2012-2-20 12:24 | 显示全部楼层
2# elec921
本来我也是这样做的
但是由于现在 几个MCU的外设模块(需要和MCU共地)功耗比较大 而隔离电源出来的电流达不到模块的需要,所以想把485芯片都隔离出来,MCU共地。。。这样的稳定性是不是就不好了?
z_no1 发表于 2012-2-20 12:27 | 显示全部楼层
485隔离用在分布供电的条件下,你集中供电,就没必要隔离了。
yewuyi 发表于 2012-2-20 15:04 | 显示全部楼层
2# elec921
本来我也是这样做的
但是由于现在 几个MCU的外设模块(需要和MCU共地)功耗比较大 而隔离电源出来的电流达不到模块的需要,所以想把485芯片都隔离出来,MCU共地。。。这样的稳定性是不是就不好了? ...
当然,而且是严重的错误。
yewuyi 发表于 2012-2-20 15:05 | 显示全部楼层
当然是隔离的是MCU而已
xwj 发表于 2012-2-20 15:54 | 显示全部楼层
从机间不用隔离的?
那一个雷下来坏一大片?
Ryanhsiung 发表于 2012-2-20 16:12 | 显示全部楼层
做隔离的DC DC模块,主模块给下面供电用隔离DCDC做!
  你若都是主模块供电且共地共电源,你怎么隔离啊!
nj21ic 发表于 2012-2-20 22:34 | 显示全部楼层
