[其它应用]
不知道ASM文件具体多大会超过MCU的ROMSIZE
517|8
songqian17|  楼主 | 2021-3-3 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么查看编写的程序大小是否超过MCU的ROMSIZE
songqian17|  楼主 | 2021-3-3 23:41 | 只看该作者
在4位MCU中,只要ROMSIZE给定,编译生成的.OBJ文件大小就确定了,所以不知道ASM文件具体多大会超过MCU的ROMSIZE
chenho| | 2021-3-3 23:43 | 只看该作者
不知什么意思啊
songqian17|  楼主 | 2021-3-3 23:45 | 只看该作者
比如我的MCU的ROMSIZE是4096,生成的OBJ文件大小是32k。那么ASM文件多大会达到这个极限呢。
gongche| | 2021-3-3 23:48 | 只看该作者
如果超过ROMSIZE的话编译的时候会报错。
huwr| | 2021-3-3 23:49 | 只看该作者
keil编译的时候回显示代码大小,变量占用空间等
tian111| | 2021-3-3 23:50 | 只看该作者
跟ASM文件没有必定联系,比如ASM文件还有注释编译后是不在ROM内的。
zhuhuis| | 2021-3-3 23:52 | 只看该作者
主要还是看编译后烧入文件,一般超过编译软件会报错。
songqian17|  楼主 | 2021-3-3 23:54 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
