谁做过51调相控制可控硅调压的
814|29
wangzsa|  楼主 | 2021-3-3 23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁做过51调相控制可控硅调压的
zhanglli| | 2021-3-3 23:42 | 只看该作者
一个过零电路,用定时器计算时间,进行调压
zhuww| | 2021-3-3 23:44 | 只看该作者
楼上的回复你的问题了,一般可控硅控制上,主要是过零检测+相位导通角度控制(定时器)
hanwe| | 2021-3-3 23:47 | 只看该作者
其他就是怎样的闭环控制!
yufe| | 2021-3-3 23:48 | 只看该作者
听起来这么简单啊
wangzsa|  楼主 | 2021-3-3 23:50 | 只看该作者
是啊,听起来这么简单,但是我是用C语言做的,而且还有3路输出呢!
llia| | 2021-3-3 23:51 | 只看该作者
很简单的呀,首先要检测到零位
wangpe| | 2021-3-3 23:53 | 只看该作者
再延时一定时间,触发可控硅就可以了
heweibig| | 2021-3-3 23:54 | 只看该作者
单相还是三相?
lizye| | 2021-3-3 23:56 | 只看该作者
可控硅可以直接用来作为调压器
jiaxw| | 2021-3-3 23:57 | 只看该作者
将两个单向晶闸管正反向并联,将两个控制极之间串联一个可调电阻,调节地调电阻的阻值输出电压随之改变。
liliang9554| | 2021-3-3 23:58 | 只看该作者
目前交流调压器多采用可控硅调压器
zwll| | 2021-3-4 09:40 | 只看该作者
可以通过变频器原理的调压技术
stly| | 2021-3-4 09:44 | 只看该作者
双向可控硅做的交流调压电路
pengf| | 2021-3-4 09:50 | 只看该作者
当阳极电位高于阴极电位且控制极有足够的正向电压和电流时,即可实现从关断到导通
houcs| | 2021-3-4 09:54 | 只看该作者
双向可控硅是一种硅可控整流器件
chenjunt| | 2021-3-4 09:59 | 只看该作者
等到交流电经过零点的时候才关掉,可以做个过零检测,快过零的时候之前关掉它
xxmmi| | 2021-3-4 10:03 | 只看该作者
可控硅其实就是一个高速的电子开关。
jiahy| | 2021-3-4 10:06 | 只看该作者
过零触发双向可控硅调压
jiaxw| | 2021-3-4 10:11 | 只看该作者
调压可以分为半波调压和全波调压
