求:微型超声波测距装置
2992|3
 楼主| 情场探花 发表于 2009-7-27 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求:微型超声波测距装置<br />请问有没有这样的超声波测距系统:<br />1。能探测10厘米到50厘米之间的物体,并且要输出距离,而不是“有没有物体”。<br />2。方向性好不好无所谓;<br />3。体积尽量小,至少探头要小。我以前见过的TR40有1厘米直径,太大了。<br />4。模块化,直接可以接单片机上。<br />5。间歇、连续性工作都可以。<br /><br /><br />如果有的话,请问如何可以买到?多少钱?<br />谢谢。<br />
chunyang 发表于 2009-7-27 15:48 | 显示全部楼层
没有这样的现成产品,需要自己设计
微型换能器是有的,跟驻极体MIC的尺寸相当,但很难采购到。电路结构不能用倒车雷达的,收发需分离并通过一定手段抑制余振后可达你的要求。
高勇 发表于 2009-7-28 09:03 | 显示全部楼层
难实现的任务
超声波测距10厘米难实现。
chunyang 发表于 2009-7-28 12:46 | 显示全部楼层
可以做到5CM甚至3CM
