一直不是很明白什么情况下要加ul?
1288|36
llia|  楼主 | 2021-3-4 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直不是很明白什么情况下要加ul?
wangpe| | 2021-3-4 11:27 | 只看该作者
整常数缺省类型应该是integer。
wangzsa| | 2021-3-4 11:32 | 只看该作者
缺省是unsigned int,C语言在运行过程中会隐式的类型转换,有时会使程序出现异响不到的结果。
wangpe| | 2021-3-4 11:35 | 只看该作者
可以试试 if(-1<ZERO){...}看看结果。
langgq| | 2021-3-4 11:38 | 只看该作者
嗯,如果本意就是integer类型的话,自然不用加ul。
wangzsa| | 2021-3-4 11:42 | 只看该作者
整常数类型应该是integer,其可正负。
llia|  楼主 | 2021-3-4 11:46 | 只看该作者
什么都不加,默认的确是int型
我想知道,在什么情况下必须要加后缀。
zhanglli| | 2021-3-4 11:51 | 只看该作者
在想要强制转换成L或UL时加或可能产生溢出的时候加
llia|  楼主 | 2021-3-4 11:55 | 只看该作者
是不是变量有数据类型,因为变量在内存里有空间分配。
hanwe| | 2021-3-4 11:58 | 只看该作者
整型数据好像也有数据类型,但是整型数据在内存有空间分配吗?
xxmmi| | 2021-3-4 12:04 | 只看该作者
在常量后面加L表示long int
heweibig| | 2021-3-4 12:08 | 只看该作者
默认是double型存储,加上“L”,有提示作用
shimx| | 2021-3-4 12:11 | 只看该作者
表明这些数字在MCU存储中所占的字节数
zhaoxqi| | 2021-3-4 12:15 | 只看该作者
可能有符号扩展行为
wyjie| | 2021-3-4 12:18 | 只看该作者
加ul才会从int型长度扩展成long型长度。
llljh| | 2021-3-4 12:21 | 只看该作者
表示无符号数
supernan| | 2021-3-4 12:24 | 只看该作者
只有在容易发生混淆的时候才是必要的
morrisk| | 2021-3-4 12:28 | 只看该作者
加个大写字母U意思是无符号整型。
heweibig| | 2021-3-4 12:31 | 只看该作者
再哪里定义的呢
shimx| | 2021-3-4 12:34 | 只看该作者
无符号整型不能存储负数
