[STM32F1] 有人遇到过Flash锁死吗?
1094|25
 楼主| gongche 发表于 2021-3-4 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到过Flash锁死吗?
tian111 发表于 2021-3-4 13:45 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死吧
songqian17 发表于 2021-3-4 13:47 | 显示全部楼层
如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
chenho 发表于 2021-3-4 13:50 | 显示全部楼层
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
chenho 发表于 2021-3-4 13:54 | 显示全部楼层
查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zwll 发表于 2021-3-4 14:00 | 显示全部楼层
如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码吧
chuxh 发表于 2021-3-4 14:03 | 显示全部楼层
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
juventus9554 发表于 2021-3-4 14:06 | 显示全部楼层
用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
stly 发表于 2021-3-4 14:09 | 显示全部楼层
stm32的Flash锁死?
dingy 发表于 2021-3-4 14:13 | 显示全部楼层
ADC转换的基准电压有什么用呢?
xxrs 发表于 2021-3-4 14:16 | 显示全部楼层
芯片烧毁了吧
houcs 发表于 2021-3-4 14:20 | 显示全部楼层
楼主使用的哪款芯片?
juventus9554 发表于 2021-3-4 14:22 | 显示全部楼层
不同的基准电压对转换结果有什么影响呢?
stly 发表于 2021-3-4 14:25 | 显示全部楼层
楼主这个问题还真没有碰到过。
llljh 发表于 2021-3-4 14:28 | 显示全部楼层
这个jlink无法烧写吗?
dingy 发表于 2021-3-4 14:34 | 显示全部楼层
这个不可能有问题的。
renyaq 发表于 2021-3-4 14:37 | 显示全部楼层
这个到没遇到过的,要是这样了就先断电重启的。
supernan 发表于 2021-3-4 14:40 | 显示全部楼层
我倒还没有遇到过的,这个问题会是电压不稳造成的
huanghuac 发表于 2021-3-4 14:43 | 显示全部楼层
悲剧,我的被锁了,不知道能不能解锁
llljh 发表于 2021-3-4 14:46 | 显示全部楼层
遇到这个悲剧了,没找到解决办法。只能换芯片了。
