开关电源上用的功率电感发热量过大,不知何故
13016|9
 楼主| szliychlw 发表于 2012-2-20 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟用APW7080做了一个5~26V输入,5V/1A输出的电源,输出端功率电感不知道是不是有问题,发热量很大,不知如何是好,请各位指点迷津。
jjjyufan 发表于 2012-2-20 13:34 | 显示全部楼层
贴PCB图
芯片和电感都会发热
 楼主| szliychlw 发表于 2012-2-20 16:55 | 显示全部楼层
是不是电感阻抗太大呢,PCB基本按照datasheet来的
不亦心 发表于 2012-2-21 00:13 | 显示全部楼层
电感量是不是小了点,DCM模式峰值电流比较大
meng730507 发表于 2012-2-21 13:12 | 显示全部楼层
可能原因:
1、电感量太小,或磁芯饱和了
2、电感的使用频率过高,换材料好一点的试试
ghost1325 发表于 2012-2-21 14:17 | 显示全部楼层
刚开始看成33uH了,刚看出来是3.3uH....
我看你PCB电感位置,33uH2A的电感哪有这么小的
这芯片380K的频率,你用3.3uH的电感,不饱和不发热才怪
 楼主| szliychlw 发表于 2012-2-25 20:33 | 显示全部楼层
那该用多大的电感呢
碧天伊剑 发表于 2012-2-29 19:28 | 显示全部楼层
电感量需要根据输入电压、输出电流、还有频率计算出来的!没有具体的参数,没法说啊!
omi_liang 发表于 2012-3-1 10:31 | 显示全部楼层
电感的磁芯多大?
