[其它应用] 定时器0设置
915|8
 楼主| huanghuac 发表于 2021-3-4 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
79F里面的定时器0设置5ms问题
频率按照9.8304M计算吗?5ms程序这样写可以吗?void initTimer(void) //5ms 中断
TMOD=0x1;
TH0=0x40;//65536-49152=16384
TL0=0x00;
TR0=1;
ET0=1;
Key5msCounter=0;
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x40;
TL0=0x00;
Key5msCounter++;
//add your code here.
happy_10 发表于 2021-3-4 14:44 | 显示全部楼层
应该可以, TH0 和 TL0 这总会带来一些误差.
bqyj 发表于 2021-3-4 14:47 | 显示全部楼层
嗯,如果将 TL0=0 这行去掉, 相信可以提高精度.
 楼主| huanghuac 发表于 2021-3-4 14:52 | 显示全部楼层
为什么啊
wenfen 发表于 2021-3-4 14:55 | 显示全部楼层
因为溢出后定时器还在继续走
morrisk 发表于 2021-3-4 14:59 | 显示全部楼层
TL0=0x00;
这行屏蔽掉
kangzj 发表于 2021-3-4 15:02 | 显示全部楼层
频率按照实际配置的时钟来
 楼主| huanghuac 发表于 2021-3-4 15:08 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
cr315 发表于 2021-3-12 11:17 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗?我也想知道是怎么回事
