[STM32F1] 三个while函数
1138|25
 楼主| liuzaiy 发表于 2021-3-4 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)
   while(Place>=0)
   WRITE_CMD(Direction);
   delay(520);
   Place--;
while(sansuo>=0)
    WRITE_CMD(0x0b);
    delay(1000);
    WRITE_CMD(0x0f);
    delay(1000);
    sansuo--;
while(1)
    MOV_char(0x18,32);
       delay(10);
    WRITE_CMD(0x02);
    delay(520);
以上三个while函数,第三个可以正常执行,但是第一第二个如果我把子while后面括号内的内容改成Place>0和sansuo>0  ,就是把原来的>=改成>  程序就可以执行了。不然的话程序就会在while里面跳不出来。
heweibig 发表于 2021-3-4 15:04 | 显示全部楼层
palce >=0,
请举例说明,PLACE的值 是多少时,他才<0 ?
shimx 发表于 2021-3-4 15:09 | 显示全部楼层
显然,PALCE最小值是0(0-1=255而不是-1),因此,PALCE>=0恒成立。
spark周 发表于 2021-3-4 15:14 | 显示全部楼层
可以尝试在微机上运行,把PLACE定义为有符号。程序也许可以正常运行..
liliang9554 发表于 2021-3-4 15:17 | 显示全部楼层
unsigned char 是无符号型:0-255, ">=0" 是一个恒成立的逻辑
ousj 发表于 2021-3-4 15:20 | 显示全部楼层
char是不是-128-127还要看编译器的。
wangpe 发表于 2021-3-4 15:22 | 显示全部楼层
前面加个L D C 平滑下,然后后面再做保护,另外,LZ的电路是不能用的,因为保护三极管基极没有泄放电阻
huangchui 发表于 2021-3-4 15:26 | 显示全部楼层
在三极管的BE结并一个电阻。在正常工作的时候,容易误动作。
wyjie 发表于 2021-3-4 15:29 | 显示全部楼层
void MOV_char(uchar Direction,uchar Place)...已经说明了是uchar.
chuxh 发表于 2021-3-4 15:32 | 显示全部楼层
无符号类型,自减到0后会自动跳转到255.恒大于0,自然恒循环。。
llljh 发表于 2021-3-4 15:36 | 显示全部楼层
赞同楼主的解释,==0的话恒成立,当然会出不来的
supernan 发表于 2021-3-4 15:42 | 显示全部楼层
中断函数的判断条件是什么?
houcs 发表于 2021-3-4 15:50 | 显示全部楼层
是不是循环有问题?
yufe 发表于 2021-3-4 15:53 | 显示全部楼层
这个就是看你的函数执行结果了。
morrisk 发表于 2021-3-4 15:56 | 显示全部楼层
看楼主的代码,Place可能在0停留了。
kangzj 发表于 2021-3-4 15:59 | 显示全部楼层
自减到0后会自动跳转到255
heweibig 发表于 2021-3-4 16:01 | 显示全部楼层
无符号类型的变量不要跟0做相等的比较,免得你错过跳出机会。
ousj 发表于 2021-3-4 16:06 | 显示全部楼层
解决方法换成有符号的变量。这样不会因为越界导致判断失效。
liliang9554 发表于 2021-3-4 16:09 | 显示全部楼层
说明值有问题啊
huangchui 发表于 2021-3-4 16:12 | 显示全部楼层
多尝试,测试下,这些循环也就那么回事
