请问增加 ICL7660 负电压输出电流的方法
5171|1
 楼主| PSIR 发表于 2012-2-20 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
我习惯用 ICL7660 这颗 Charge Pump 来产生负电压给运放用,因为我觉得 Charge Pump 产生的负电源比较没有杂讯,
可是如果 OP 很多颗的时候会有电流不足的情形发生,负电压会下降,
先前我也有试过用 Switching 方式的电源 IC 产生负电压,
但我觉得 Switching 电源 IC 虽然输出电流比较大,可是杂讯也大,不好用,
请问有没有什么方法可以放大 ICL7660 的输出电流?除了再并联一颗之外还有其他方法吗?
我也看过有人用 Switching 电源 IC 先升压,后面再接 79L05 负电压稳压IC来获得 -5V 输出,
但我觉得这样似乎效率不好,下面是我的电路图,大家若有什么想法麻烦给我点意见
吧,谢谢。
cnlgm 发表于 2012-2-21 16:44 | 显示全部楼层
这个我经常用,带4个OP以上就不好用了,最好每2-3个OP用一个7660,或采样时用单片机分时段用MOS管控制-5V电源为N个OP供电,我曾用一个7660为10颗OP27供电,第2个OP一组,共分5组,每组采样时序1S,也很好用。
