DC-DC问题.
2733|17
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-28 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要从9--64v的直流电压降低到稳定5v输出,请问有没有比较好的可以实现的芯片.我想用lm2576hv这个芯片来实现,但是它的最大电压只有60v.
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-28 16:56 | 显示全部楼层
忘记说了,工作电流在50mA--100mA之间
chunyang 发表于 2009-7-28 17:04 | 显示全部楼层
用电阻分压后再稳压
直接输入耐受64V(还要考虑余量的话得至少75V档)的单片稳压芯片有是有,怕买不到。当然,用PWM驱动芯片+开关管式的结构可以,电路设计可以参考PC电源的主回路。
fzyuan 发表于 2009-7-28 22:04 | 显示全部楼层
LT3437
小李志 发表于 2009-7-29 08:48 | 显示全部楼层
估计64到5V的话热的要死,
最好提前先降下来
沈洁 发表于 2009-7-29 08:53 | 显示全部楼层
有开关电源就好了吗 75v的hv的2756不就好了吗
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-29 09:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,lm2756好像是led driver.沈洁是不是笔误啊
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-29 09:49 | 显示全部楼层
如果是2576,电压好像达不到.
沈洁 发表于 2009-7-29 09:50 | 显示全部楼层
如果是2576,电压好像达不到.看清楚我是说带hv的型号
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-29 09:52 | 显示全部楼层
呵呵,我知道,hv我看过文档只有60v.
LT3437粗略看了下,好像可以
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-29 09:57 | 显示全部楼层
不会啊,还是要谢谢你的帮助.
PowerAnts 发表于 2009-7-29 09:57 | 显示全部楼层
uc3843 + ir2104 + nmos
做成BUCK架构, 嫌复杂的话,就搞个RCC
沈洁 发表于 2009-7-29 10:00 | 显示全部楼层
LT3437也不行,实在不行就用3842自己做一个非隔离的稳压电源
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-29 10:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位,我会去看看,不过说实话我倾向于用现成的.
我硬件设计水平比较菜.实在不行的话按你们说的试试.见笑了.
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-29 10:06 | 显示全部楼层
老王推荐的应该不错吧,我等下去看看.
谢谢!有事情忙先下了
 楼主| xmxmq 发表于 2009-7-29 10:33 | 显示全部楼层
没辙了,搜索不到TI5025的资料啊
是中间有笔误吗?还是不是很通用啊,老王能不能帮忙帮到底指点下在哪里可找到这个ic的资料,我是找了蛮久没有找到.
PowerAnts 发表于 2009-7-29 10:37 | 显示全部楼层
可能又被忽悠了
很多公司的新产品尚在研发中,便提前发布了
