有很大的误差产生
699|21
hanwe|  楼主 | 2021-3-4 18:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
进入中断以及重装初值所需要消耗时间和定时周期太接近 有很大的误差产生 机器周期是1us 中断是20us
名字是啥样| | 2021-3-4 18:59 | 只看该作者
重装初值所需要消耗时间和定时周期太接近。
xxmmi| | 2021-3-4 19:02 | 只看该作者
叫你跑步时速达到50KM/H
你会怎么想
wuhany| | 2021-3-4 19:05 | 只看该作者
如果是精度问题,或可考虑把产生中断的时间计算进去。
要把机器周期和定时周期的差距拉大,或选用机器周期更短的单片机,或将中断时间延长。
spark周| | 2021-3-4 19:08 | 只看该作者
8位自动重装,中断里运行时间要小于中断间隔
zhuww| | 2021-3-4 19:16 | 只看该作者
中断周期20US,你却用1US周期的MCU,这不是找死吗?
难道中断执行时间很短?
建议找更快的MCU,我经常中断周期25US左右的,也跑得很好。
当然,中断执行时间要严格限制优化。
llia| | 2021-3-15 22:16 | 只看该作者
这种情况只能用汇编了
stly| | 2021-3-15 22:18 | 只看该作者
都什么年代了还用这么慢的CPU
hanwe|  楼主 | 2021-3-15 22:22 | 只看该作者
我把单片机设置成1T模式下 发现没什么用嘛
hanwe|  楼主 | 2021-3-15 22:24 | 只看该作者
void Init_Timer1(void)
{        AUXR |= 0x40;        //定时器时钟1T模式
    TMOD |= 0x10;       //设置定时器模式
    TH1 =(65536-222)/256;
    TL1 =(65536-222)%256;
    TF1 = 1;        //清除TF1标志
    TR1 = 1;        //定时器0开始计时
        ET1=1;           //定时器中断打开
        EA=1;            //总中断打开
这样行么?
zhanglli| | 2021-3-15 22:28 | 只看该作者
你不会选择8位自动装载模式吗?
这样快一些,定时中断里面无需重新赋值。
最好看看反汇编后的汇编代码,自己看看哪些是可以优化的。
估计定时中断里,你的程序也不会很好。
hanwe|  楼主 | 2021-3-15 22:32 | 只看该作者
应该怎么改呢
guoyt| | 2021-3-15 22:32 | 只看该作者
我只会给你指出方向,路还得你自己走。
wangpe| | 2021-3-15 22:36 | 只看该作者
软件修改:定时器模式选择mode2,支持自动装载
llia| | 2021-3-15 22:37 | 只看该作者
或者在中断里面对计数器进行加操作,这样可以使定时更准一点
llia| | 2021-3-15 22:39 | 只看该作者
改变外部中断的电平
wangpe| | 2021-3-15 22:42 | 只看该作者
1us的机器,20us的定时中断,不到10条指令就一次中断,打算做什么?换更快的mcu吧,再不行更高的时钟吧
hanwe|  楼主 | 2021-3-15 22:46 | 只看该作者
修改了 但是效果不怎么样啊
zhuww| | 2021-3-15 22:46 | 只看该作者
interrupt 1 using 1 加using能稍稍提高进入中断的速度
wangpe| | 2021-3-15 22:48 | 只看该作者
不见得
如果中断代码本身很简单,反而会适得其反
