U 盘读写速度瓶径 是在 USB通讯 还是在FLASH芯片?
2616|2
 楼主| focuson 发表于 2009-7-29 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道USB传输最大速度是&nbsp;480&nbsp;Mb/S,(包括包信息),<br /><br />FLASH&nbsp;芯片读写比这个快还是慢。。<br /><br />可能是基础问题。。想请教下。没直接写过FLASH
 楼主| focuson 发表于 2009-7-29 15:40 | 显示全部楼层
应该是 USB
BULK传输的,连&nbsp;480Mb的理想速度都达不到的。
chunyang 发表于 2009-7-29 15:49 | 显示全部楼层
这个问题不能一概而论
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;理论上,FLASH的读写速度会随着技术的发展越来越快,基于特定接口如USB2.0,FLASH的读写速度肯定可以高于它的带宽,特别是采用多片并行读写时,但FLASH品种很多,接口也分串行、并行,多数应用要追求性价比,这时FLASH的读写速度USB2.0完全可以应付,而且FLASH的读写除了与本身速度指标相关外,还与其读写及接口控制器密切相关,所以这个问题不能一概而论,但多数应用USB2.0的带宽足够了。
