LDO的噪声抑制能力
2965|5
 楼主| fangshi 发表于 2012-2-20 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,LDO的噪声抑制能力怎么样啊,我使用的凌特的LT1529,前端输入开关电源的12V,噪声峰峰值约为80mV
LDO出来的还是80mV,没任何变化啊
有没有好的解决方法降低LDO后端的噪声
lymex 发表于 2012-2-20 17:00 | 显示全部楼层
LT1529的低频噪声抑制能力是相当不错的,Ripple Rejection在高频下都有下降,但仍然会有作用。如果输出的噪声与输入的一样,检查一下测试方法、布线的合理性。
不知道你的开关电源频率是多少,LDO后面接了什么电容,这些也都会对噪声抑制起不同的作用。
 楼主| fangshi 发表于 2012-2-21 09:13 | 显示全部楼层
2# lymex 开关电源的频率为330Khz,但是我用示波器的fft,查看开关电源的频谱,并没有发现比较明显的谐波分量。LT1529后端的电容是100uF的钽电容。基本是按典型应用设计的。输入电压有点大是12V。
lymex 发表于 2012-2-21 10:47 | 显示全部楼层
330kHz很高了,可以在LT1529的输入和输出分别加10uF瓷介质无感电容。
