LM386增益问题
11471|53
 楼主| overfire 发表于 2012-2-20 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM386 Datasheet 上有 LM386增益可达200,电源电压4-9V。我用PROTUES 仿真结果如图。
电路原理图
 楼主| overfire 发表于 2012-2-20 17:18 | 显示全部楼层
40MV 输入信号 仿真结果
400mv 输入仿真结果
 楼主| overfire 发表于 2012-2-20 17:19 | 显示全部楼层
问题来了: 为什么 40MV 和 400MV 输入信号 ,得到的输出信号放大倍数不变呢???  途中绿色曲线
t.jm 发表于 2012-2-20 17:30 | 显示全部楼层
饱和了啊。
为什么不试着比较1mv,10mv的波形?
 楼主| overfire 发表于 2012-2-20 17:31 | 显示全部楼层
 楼主| overfire 发表于 2012-2-20 17:33 | 显示全部楼层
7# overfire   T.JM 运放饱和了是吗? 如果我再放大10倍,有什么办法呢???  恳求大师指点一下!!
 楼主| overfire 发表于 2012-2-20 17:35 | 显示全部楼层
实验要求是40Mv输入,我要放大10000倍, 我的思路是前级放大100倍,再用LM386放大100倍, 可是结果向你所说的 到一定倍数 LM386就饱和了, 怎么办呢??  该在LM386的放大倍数上 再怎么提升10倍呢???
6# t.jm
t.jm 发表于 2012-2-20 17:41 | 显示全部楼层
把供电电压设为18V。
40mv放大到10000倍是不可能的,电源电压至少得400V啊,LM386早就挂了。
 楼主| overfire 发表于 2012-2-20 22:52 | 显示全部楼层
有什么办法吗???  可以考虑用三极管多级放大吗??? 10# t.jm
cjseng 发表于 2012-2-20 23:35 | 显示全部楼层
40mv放大到10000倍就是400V了啊?这么大幅度你想干什么?接到8欧姆阻抗的扬声器上就是2000W了,386根本没这么大的功率的。用三极管多级放大不是不可以,但相当有难度,高压大功率的三极管可不好找。
 楼主| overfire 发表于 2012-2-21 08:37 | 显示全部楼层
其实我不是想放大电压,我是想放大语音信号,麦克风输入语音电压峰值应该有40mVz左右。 12# cjseng
 楼主| overfire 发表于 2012-2-21 08:41 | 显示全部楼层
就是只放大交流信号。LM386的功率是3百多W。搞不清楚了,放大语音信号,而电压又不放大,搞不清原理了额 !!! 12# cjseng
ups888 发表于 2012-2-21 08:48 | 显示全部楼层
找本书看看弄清楚信号放大和功率放大的区别你就清楚啦。
 楼主| overfire 发表于 2012-2-21 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| overfire 发表于 2012-2-21 09:11 | 显示全部楼层
前置放大时提高微小信号电平,功率放大时放大电流,使他能驱动麦克风 是这样的吧?? 17# ups888
 楼主| overfire 发表于 2012-2-21 11:18 | 显示全部楼层
怎么没人了 啊。 群里面的高手呢?? 指点下思路啊,用什么办法把麦克风信号提高70DB 好些 ??? 19# overfire
fancy_xp 发表于 2012-2-21 11:40 | 显示全部楼层
按计算40mV 放大10000倍的话输出太高了。
你最终目的是什么?就是mic说话,放大后驱动什么喇叭,要求输出的功率(或者声压级是多少)?
ups888 发表于 2012-2-21 11:44 | 显示全部楼层
19# overfire
基本是这样的,同时400V信号的输出功率不一定比4V的输出功率大。
