不用镊子焊0805阻容器件,怎么焊才快?
7566|38
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-2-20 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平有限.,发现还是用镊子快点,20分钟可以焊200个左右,差不多可以6s一个.
不用镊子,刀头直接粘电阻的时候比较累.用焊锡丝调整位置也不熟练
Siderlee 发表于 2012-2-20 18:14 | 显示全部楼层
太厉害了。。。。我用镊子也没那么快。。。
amwrdfe 发表于 2012-2-20 19:30 | 显示全部楼层
焊盘先上锡,
温度控制好,
利用焊锡的流动性让元件自动归位(焊bga一个道理)。
掌握得好,一般两脚一烙铁搞定...根本不用焊两个脚..0805以下(包括0805)
aderson1234 发表于 2012-2-20 21:33 | 显示全部楼层
3楼是说的对!
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-2-20 21:45 | 显示全部楼层
控制不好流动性....不用东西压下电阻,烙铁提不起来.
可能是温度不够.
万古长空 发表于 2012-2-20 21:48 | 显示全部楼层
其实先把焊盘加锡,用镊子加风枪!!速度很快的!!
lhkjg 发表于 2012-2-20 22:00 | 显示全部楼层
看来楼主绝对有动手能力,厉害
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-2-20 22:00 | 显示全部楼层
用镊子无论怎么样都慢了.
直接用刀头粘贴片是最快的.熟练了1,2秒就能上一个.
用镊子不可能.
奔牛滚滚 发表于 2012-2-20 22:35 | 显示全部楼层
8# zjp8683463
怎么粘?是粘一个焊盘还是粘0805的两个焊盘?
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-2-20 22:48 | 显示全部楼层
直接粘电阻,让放到焊盘上...不用镊子
理想效果就是3楼的
dx775849937 发表于 2012-2-20 23:16 | 显示全部楼层
受教了,都好厉害!我的速度达不到那么快!
pineapple2009 发表于 2012-2-21 15:05 | 显示全部楼层
只会用镊子的飘过~~
yhf311 发表于 2012-2-21 15:14 | 显示全部楼层
一般都不用镊子,直接圆头烙铁粘电阻,用焊锡丝调整,具体速度没算过,呵呵,因为没有人帮我计时!
yewuyi 发表于 2012-2-21 15:33 | 显示全部楼层
没有SMT流水线,呵呵,还是用镊子来的自在,最好用带绝缘柄的镊子。
hsb.siq 发表于 2012-2-21 15:47 | 显示全部楼层
6S一个已经很恐怖了,还有1,2S的:L
icipiq 发表于 2012-2-21 16:27 | 显示全部楼层
先加热焊盘 均匀上锡 先焊一面 再焊另一边 不过可能有翘曲
china_tongxin 发表于 2012-2-21 16:32 | 显示全部楼层
还是习惯镊子加风枪,直接一个一个往上放即可,前提是先给焊盘上锡
aceice 发表于 2012-2-21 16:46 | 显示全部楼层
烙铁温度要设定到多少?烙铁要接地吧?
一般焊只需要镊子就可以了。想快可以用镊子加风枪
说梦痴人 发表于 2012-2-21 17:10 | 显示全部楼层
0805的那么大用镊子还不好焊呢  感觉还是用路铁一粘上去  一放就可以 比较快
 楼主| zjp8683463 发表于 2012-2-21 17:31 | 显示全部楼层
直接粘,焊丝要好,不然粘不上.
即使粘上了,焊的时候也很多毛刺.
个人签名:解决问题是我们学习硬件和软件的目的. 硬件和软件是解决问题的手段,而非全部
397
