主流C语言编译器的选择(转)
2588|1
 楼主| 粉色壁纸 发表于 2012-2-20 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于学习C语言的新手来说,通常会面临C语言编译器选择的问题。C语言编译器可以分为C和C++两大类,其中C++是C的超集,均向下支持C.目前主要的C语言编译器有:Turbo C 2.0、Turbo C++ 3.0、VC++ 6.0
一、TC 2.0(Turbo C 2.0 简称)
TC 2.0,DOS平台下的编译器。最为经典的C语言编译器,系统体积小,简单易学,容易上手,而且很多前人或书籍的程序均基于该编译器,是学习C语言的首选。
不过它不支持鼠标,但读者如果掌握几个快捷键,操作时对鼠标可能就不怎么需要了,如:
F2:存盘
F3:打开程序
Alt+F3:在最近打开的文件之间切换
Alt+F5:观察运行结果
F9: 编译制作EXE Ctrl+F9编译并运行
Ctrl+Y:删除当前行
Ctrl+KB:定义块首
Ctrl+KK:定义块尾
Ctrl+KC:复制块
Ctrl+KY:删除块
Ctrl+KV 移动块
二、TC 3.0(Turbo C++ 3.0 简称)
TC 3.0,也是DOS平台下的编译器件。目前比较不错的C/C++语言编译器,支持鼠标,语法着色,多文档,错误跟踪也很好,操作与TC2.0有很多类似,TC2.0会用那么 TC3.0也很快会用,缺点是以前很多代码是用TC2.0设计的,而由于TC3.0语法要求的严格性,如要求函数必须定义类型,所以向下存在一定的兼容性问题,所以对于初学者选择起来很矛盾,建议先学会使用TC2.0,而把TC3.0作为能力的补充和平时工具之用。
目前有的教材已经选用该编译器,不过需要一个较长的调整期,因为很多源代码需要过渡过来才行,虽然性能上比TC2.0有所提高,但对于初学者没有质的变化,选择时需要注意。
三、VC++ 6.0
Windows平台的编译器。目前主流的C/C++语言编译器,包含强大的类和内嵌WinAPI的MFC,具有可视化的编程界面。对于TC等的作品也具有向下兼容的特点,建议读者选用作为C语言过渡到Windows平台编程的首选工具。当然,作为学习,该系统显得有点庞大,不过通过入门的学习,调试旧的Tc程序也可以。
四、C语言学习后续的建议
当然,还有其他的编译器,例如Win TC、gcc、lcc、BC 3.1等等。但事实上,编译器的选择不是最重要的,他们都可以完成基本的C语言编译,不过面向考试的时候,还是根据考试的要求,因为编译器的编译结果存在着一定的差别,特别在一些复杂语法的语句编译上。
从目前的形势看,对于从未学习过计算机程序设计的读者来说,学习C语言时,建议开始选择Tc2.0,虽然不能使用鼠标,但几个快捷键的熟练运用基本上可以解决操作的问题,当然有时间的时候了解使用TC3.0就更好了。对于学习过TC2.0的读者来说,平时完全可以在TC3.0或VC 6.0下调试程序,但考试的时候如果要求必须在TC2.0下,那最好上机练习时在TC2.0下。
当然,使用如记事本等文本编辑器编辑程序,然后用TC来调试也不失为一种好方法。
另外,DOS平台的Tc2.0或Tc3.0都存在某些机器运行时键盘响应迟缓或停顿的问题,Tc3.0可能这种现象要多一点,这主要是由DOS基本内存的不足造成的。可以安装水平考试课题组提供的DOS模拟器来解决问题,该模拟器重新划分更多的内存,效果不错。
新的类似软件平台也需要读者关注,那就是Java和Viusal C#,因为从发展的眼光来看,目前软件设计平台有一定的趋同趋势。例如:java和C#,都来自于C和C++,都作了不错的扩展和优化。对于深入学习C语言的同学,未来几年请务必学习Visual Studio.Net或者Java,因为这二者代表了现在的软件设计主流。他们的主要特点是:优秀的IDE设计环境,强大的WEB服务设计功能,对C++ 的优化和扩充,基于虚拟机的运行模式,优秀的面向系统开发,可视化的较为成熟的面向对象的程序设计机制等等。
xlhtracy 发表于 2012-2-22 11:46 | 显示全部楼层
占个沙发 支持一下
